Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Ramansteuerung mit Latch und direkt - Richtig?
    Aus welchem Datenblatt hast Du diese Angabe?
    Solange Du in der Summe den Package-Strom (bezogen auf die Pins GND und Vcc) nicht überschreitest sollte das kein Problem darstellen.
    Nur ist in den Datenblättern idR nur für einen bestimmten Strom und bei einer bestimmten Versorgungsspannung spezifiziert, wie die Ausgangspegel dann liegen. Ziehst Du mehr Strom, musst Du mit einem höheren low- bzw niedrigeren high-Pegel leben.
    Kaiserslautern
    bei der Stromstärke geht es mir darum, ob ich LEDs direkt am Latch laufen lassen kann.
    Das Datenblatt:
    http://datasheet4u.com/download.php?id=374917
    "±6-mA Output Drive at 5 V" (Hier meine Frage: gilt das pro Outputpin oder für alle?)
    Gruß, CowZ
    PS: sind die 470Ohm als Schutz i.O.?
    Hab ich doch schon geschrieben: pro Pin, und es bezieht sich nur auf die Einhaltung der garantierten Logikpegel (hier: bei 4,5V wird Dir ein low von 0,33V und ein high von 3,84V garantiert, wenn Du nicht mehr als 6mA ziehst). Mehr Strom - höheres low bzw niedrigeres high. Da der Drop bei high deutlich höher ist als bei low empfehle ich Dir, die LEDs zwischen Vcc und Ausgang zu schalten und dann in negativer Logik anzusteuern - so wie man es früher immer gemacht hat (weil TTL nämlich aktiv praktisch keinen Strom treiben, dafür aber sehr gut Strom seken konnte)
    Zu den Widerständen: probier es - ich weiss ja nicht, wie kritisch Dein Timing ist. Mit 470 Ohm hast Du pro pF Lastkapazität ein Tau von 0,5ns. Sollte also kein Problem darstellen, könnte aber eins werden, wenn Du die Ansteuerung ungeschickt planst. Dann würde es aber so oder so unzuverlässig werden, und das wollen wir ja nicht.
    Kaiserslautern
    ok, danke
    Ich melde mich wieder, sobald die Bauteile da sind und das Projekt voran geht
    Gruß, CowZ
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Mach keine Experimente mit den Ausgangsströmen, denn die werden von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich garantiert und der Gesamtstrom des Bausteins hat auch noch ein Maximum (evtl. eine maximal zulässige Leistung); shaun hatte das auch schon beschrieben.
    Außerdem können beim Schalten höherer Ströme andere Probleme auftreten, die Du evtl. nicht so einfach in den Griff bekommst.
    Lege 2...5 Cent drauf, kauf Dir Low-Current-LEDs mit 2mA und steuer die über 2,2k an, dann liegst Du auf der sicheren Seite.
    Sollten die LEDs nur als Anzeige dienen oder wolltest Du damit einen Sportplatz beleuchten ?
    MfG Karl-Heinz
    Kaiserslautern
    Die LEDs sollen nur als Anzeige dienen.
    mehr als 2mA wollte ich denen auch nicht schenken. Wollte nur allgemein gefragt haben, wie das mit dem Strom ist.
    Es gibt also einmal den Max-Strom pro Pin und dann noch den Max-Strom pro Bauteil. Und beide kann man nicht angeben, da die von Hersteller zu Hersteller schwanken? Da muss es doch aber für alle 74HCT573 Mindestgarantien geben, oder?
    Gruß, CowZ
    Es gabe eine Zeit, da wurde für die Ausgänge angegeben, wie viele Eingänge sie maximal treiben können.
    Mittlerweile haben viele vergessen, daß es sich bei TTL-ICs nicht um Leistungs-Bausteine, sondern um Logik-Bausteine handelt.
    Ausnahme sind bei diesen 74-er und 4000-er Bausteinen solche, die zur Ansteuerung von z.B. LED- oder 7-Segment-Anzeigen und als (Leitungs- / Bus-) Treiber ausgelegt sind. Dann sind aber auch die Ausgangsströme angegeben.
    Für µC gilt das Gleiche, es sind in erster Linie Steuer-Bausteine ohne Leistungsausgänge.
    2mA würde ich jedem Ausgang abverlangen, über 5mA gibt es bei mir ausnahmslos Treiber-Bausteine. Wenn so ein TTL-Baustein oder µC Ströme mit 10...20mA und mehr schalten soll, dann stößt man sehr schnell auf Schalt-Strom-Spitzen, die alles 'erzittern' lassen, wenn nicht entsprechende Maßnahmen getroffen wurden. So eine Schaltung spielt dann schon mal etwas verrückt.
    Also, Steuerteil und Leistungsteil immer schön auseinander halten, besonders, was die Versorgungsleitungen betrifft.
    MfG Karl-Heinz
    Kaiserslautern
    Es geht hier ja um den 74xx573. Da heißt es im Datenblatt:
    Output capability: bus driver
    Ausgangsströme kann ich leider keine finden (außer die +-6mA). Aber es hat sich ja ansich erledigt. Ich lasse sie einfach mit 2mA leuchten, die LEDs.
    Gruß, CowZ
    Mit dem "Output capability: bus driver" sind Bausteine gemeint, die an einen gemeinsamen Bus angeschlossen werden können, weil sie Tri-State-Ausgänge haben. Diese Ausgänge bleiben am Bus hochohmig, außer wenn sie 'angesprochen' werden. Ausgangs-Strom müssen sie keinen liefern (können sie auch nicht).
    Was ich mit Leitungs- / Bus-Treiber gemeint hatte, waren Bausteine, deren Ausgänge 10...50mA treiben können.
    MfG Karl-Heinz
