Seite 92 von 108 ErsteErste ... 42829091929394102 ... LetzteLetzte
Ergebnis 911 bis 920 von 1075
Thema: Robocupjunior Soccer - [edit] Version 3
  1. #911
    Berlin
    man kann selber einstellen wie er gepulst ist^^
    ist er viel größer??
    beeinträchtigt das blau des balls irgendwie das spiel?
    ich denke nicht denn wenn man mit einer cam arbeitet, sucht man mit ihr nicht den ball sondern lokalisiert das tor
    Gruss Tobs
    http://first-robocup.org/
    RoboCupJunior since 2006
  2. #912
    Der Ball darf trozdem nicht blau sein, weil ja eben das Tor auch blau ist.
    Wo stell ich das genau ein? Weil gepulstes Licht kann eben heißen 2hz oder auch 200khz. Kommt darauf an was der Hersteller darunter versteht.
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
  3. #913
    Berlin
    in der beschreibung steht das ein chip mitgelifert wird und auf dem kann man das "einstellen/porgrammieren"
    im Wettbewerb ist er neutral, dürfte aber nicht großartig unterschiedlich sein.
    also ich glaube es ist egal ob der ball blau ist,
    es kommt natürlich ein wenig auf die taktik an.
    aber man kann mit einer kamera sehr gut farben unterscheiden, also wahrscheinlich auch ball und tor
    Gruss Tobs
  4. #914
    Nein kann man nicht weil man nciht das Tor als ganzes, sondern nur links und rechts vom Goalie kleine Teile sieht.
    Im Wettbewerb darf man ihn trozdem nciht benutzen.
    PS: Ich habe nichts dergleichen in der Beschreibung gefunden.
  5. #915
    Naja viel interresanter ist das Thema der Erkennung des gepulsten Lichts.
    Habt ihr euch schon gedanken darüber gemacht?
  6. #916
    Berlin
    kann man khz in ms oder sek umrechnen, dann könnte es doch "einfacher" werden!?
    Gruss Tobs
  7. #917
    Berlin
    das Kilohertz, kHz, tausend Schwingungen/Vorgänge pro Sekunde
    von wikipedia
    und da der ball ja regelmaäßig gepulst ist, muss man herausfinden nur wann das pulsen anfängt, und dann kann man mit ein paar waits das abfragen. sicherlich geht es auch noch besser, aber das wäre meine idee, ob sie klappt weiß ich nicht.
    Gruss Tobs
  8. #918
    Nein sie klappt nicht weil der Ball eine Zeit lang im Wechsel sendet und dann nicht und dann eine Zeit lang gar nichts sendet (Akku sparen).
  9. #919
    Berlin
    wie lange ist den diese zeit??
    Gruss Tobs
  10. #920
    Lang genug. Du hast schon mal Probleme überhaupt Werte zu bekommen.
