Seite 45 von 108 ErsteErste ... 3543444546475595 ... LetzteLetzte
Ergebnis 441 bis 450 von 1075
Thema: Robocupjunior Soccer - [edit] Version 3
  1. #441
    Nürnberg
    na in dem man zwar einen Kicker einbaut, aber auf das Gegnerische Tor zu fährt und dann dort 20cm davor den Ball drauf ballert....
    Genau.
    Das bringt auch insoweit was dass man (sofern man einen Dribbler hat) auch zur wand gedreht richtung tor fahren kann und dann erst schießen. dann wird man vom keeper später erkannt.
    Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
    Helmut Schmidt
    Unsere Webseite: GMG Robotik
  2. #442
    hi
    nette webiste, coole Würkung^^
  3. #443
    wäre es nicht gut wenn man den keeper rauslockt und dan über bande rein schießt??
    Gruss Tobs
    http://first-robocup.org/
    RoboCupJunior since 2006
  4. #444
    Weißenhorn
    oder über den Torwart :P
  5. #445
    ich glaub das größte problem dabei wäre, dass man den winkel, in dem der ball von der bande abprallt, sehr schwer berechenbar ist, und selbst dann sich immer ändern kann
  6. #446
    lol
    dann geht der ball kaputt und man disqualit
    Gruss Tobs
  7. #447
    wieso sollte der ball kaputt gehen wenn er gegen die bande prallt? hab ich was falsch verstanden?
  8. #448
    das größte problem ist meiner meinung nach, dass man die bots nicht so genau arbeiten lassen kann...
    und das man die bälle wirklich nicht über lasten sollte...
    denn es kann auch sein das die Japanischen und nicht dieaustralischen Bälle genutzt werden, und die sind sehr dünn wandig...-.-
    MFG RoboFreaks
  9. #449
    ja, der grüne ball war wegen zu vielen ausfällen in atlanta fast mangelware^^
    und das mit dem genau arbeiten erwähnte ich ja schon...
  10. #450
    Nürnberg
    naja den winkel kannst scho berechnen mit dem sinussatz, hab ich schon probiert. das problem ist eher dass du ein perfektes zusammen spiel zwischen allen teilen haben musst und du einen kicker brauchst der sehr schnell schießt und auch stark genug ist. Genauigkeit is auch so a Sache.
    Aber ausprobiern wär schon mal interessant.
    Helmut Schmidt
