Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: smd Bestückung
    Wolfenbüttel
    smd Bestückung
    erst einmal ein hallo hier......
    ist ja wahnsinn was es hier fürn laie an infos gibt.....
    da staunt der medizinmann.....
    okay folgendes problem..... bin ich hier überhaupt richtig.... habe über die suchfunktion nicht passendes gefunden...
    ich habe vor einem jahr einen bausatz, fertigt bestückt mit smd teilen, für eine led matrix, led-treiber platine bekommen. leider wurde dieser bausatz aus dem programm genommen, als ersatz haben sie mir die platinen geschickt, ohne smd´s...
    wer weis....wer kann sowas bestücken......
    gruß tom
    Naja, ich habs mal versucht, ist aber gar nicht so einfach, da für solche sachen immer ROboter verwendet Werden.
    ICh hab nur ein einfaches SMD FlipFLop zusammen bekommen.
    Ne Vakuum Pinzette wäre gut!
    Baden
    Mit etwas übung ist das SMD-Löten garnicht so schwer. Die ICs in den SO-Gehäuse sind recht gut lötbar. Allerdings braucht man einen Lötkolben mit sehr schmaler Spitze und ein sehr dünnes Lötzin. Dann an einem Beinchen fixieren und anschließend den Rest löten.
    Widerstände und Kondensatoren sind besonders in der Baugröße 1206 noch gut lötbar. auf ein Pad etwas lötzinn geben, dann das Bauteil auf einer Seite fixieren und anschließend die andere Seite löten. Die Baugröße 0805 ist auch noch gut von Hand lötbar, allerdings braucht man da schon etwas mehr Übung. Alles was kleiner ist wird richtig schwer.
    Als Werkzeug reicht eigentlich eine normale Pinzette.
    Na, wenn mans tag täglich macht, geht so was schon.....
    Wallis
    Bin ich nur teilweise einverstanden. Wenn man Flussmittel zur Hand hat, geht es sehr gut wenn man die ICs mit einem breiten Lötspitz lötet. Das beste ist natürlich eine Lötspitze mit einer Hohlkehle:
    1. IC an 2 Beinchen fixieren (anlöten)
    2. Pins mit genügend Flussmittel einstreichen...
    3. Mit Lötspitze drüberfahren die genügend verzinnt ist
    usw.
    MfG Benji
    Hallo Tom,
    kann mich da nur anschließen. Das ist alles halb so wild.
    Mache das Geschäft fast täglich. Bleibt halt bei Proto-
    typen und Reparaturen halt nicht aus.
    Die Größen 1206 und 0805 sind mit einer ruhigen Hand
    ohne Schwierigkeiten wie beschrieben zu machen.
    Hilfreich bei den ICs ist eine Leuchtlupe (mit Halterung)
    um auf evtl. Kurzschlüsse zu kontrollieren.
    Bei dem Lötkolben habe ich etwas andere Erfahrungen:
    Ich verwende eine "normale" 80W Station mit
    langer! 3mm breiter Meisselspitze. Die SMD-Lötkolben
    haben bei "kalter" Leiterkarte (also Raumtemperatur)
    zu wenig Leistung und verlange eigentlich eine vorgeheizte
    (ca. 100°C) Platine. Ist für mich nicht praktikabel. Damit
    lassen sich 1206/0806 prima verarbeiten. Bei den ICs
    benutze ich zusätzlich eine SMD-Lötpaste, die das Lot
    prima fließen lässt und Kurzschlüsse vermeidet.
    Als Lot verwende ich "normales" 1mm Lot, da es mehr
    Flussmittel enthält, als das dünne 0.5mm.
    Damit lötet man, mit etwas Übung, locker 'nen ATmega128
    (0.8mm Pinabstand) ohne Schwierigkeiten auf.
    Wenn beim IC mal zwei (oder mehr) Pins zusammengelaufen
    sind, einfach mit Entlötlitze freisaugen.
    Pinzette braucht man zwangsläufig. Mit einer Vakuum-
    Pinzette kann ich nicht wirklich gut arbeiten. Verwende
    eine abgewinkelte von Bernstein.
    Frank
    Hab bis jetzt alles gelötet bekommen (war auch mal mein Beruf), 0402 wird schon ätzend, aber mit Übung und richtigem Werkzeug kein Problem.
    Woher kommst du den? Vielleicht wohnt jemand in deiner Nähe der SMD löten beherscht.
    MfG Matthias
    Baden
    Ok, ich habe da nicht so viel Ahnung.
    Habe erst eine Leiterplatte mit 5 ICs gelötet. Dabei habe ich wie beschrieben eine dünne Spitze und 0,5mm Lötzinn verwendet. Es war der allererste IC in SMD Bauweise und ich habs auf Anhieb ohne Probleme hinbekommen.
    *applaus*
    NA dann ist ja gut!
    Wolfenbüttel
    wow.....danke für die tipppps....
    habe ja eine schon vorab als reserve.....
    kann daran dann meine erfahrungen machen.....
    werde da dann mal von einem kollegen herzthoraxgefäßchirurgie ne lupenbrille mit beleuchtung organisieren...... ansonsten wünscht mir da mal viel glück.....
    ach ja komme aus wolfenbüttel.....
