Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Könnt ihr vllt mal kurz drüber schaun was falsch ist?
    Hallo ich bin gerade dabei mein erstes Programm für den Asuro zu schreiben. Ich habe das Beispielprogramm aus der Anleitung ein wenig abgewandelt doch es funktioniert leider nicht Könntet ihr vielleicht mal kurz drüber schauen was falsch ist. (Bei mir sind die Motorenrichtungen vertauscht muss ich noch umlöten)
     #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	MotorSpeed(150,155);
    	StatusLED(YELLOW);
    	while (PollSwitch()==0){
    		StatusLED(GREEN);
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		MotorSpeed(150,150);
    		BackLED(ON,ON);
    		FrontLED(ON);
    Das Problem ist das der Asuro gar nicht erst Vorwärts fährt sondern sofort Rückwärts. [/code]
    Zwolle
    Du solltest zuerst die umloting machen...
    vermutlich gibt die PollSwitch() Funktion irgendwo kein 0 zuruck sondern ein anderen Wert? (Dadurch dass sie motoren gerade vorher eingeschaltet werden konnte da ein dip im versorgungsspannung geben.
    Vielleicht mal die ersten
    > MotorDir(RWD,RWD);
    weglassen oder ein warteschleiffe benutzen befor die Tasten abgefragt werden damit die betriebsspannung sich stabilisieren lasst.
    Gruss
    Henk
    kerken
    ich glaube, ein fehler ist schon mal, dass du schreibst,{
    StatusLED(GREEN);
    und dannach schreibst du dann noch weiter an dieser funktion
    MotorDir(FWD,FWD);
    BackLED(ON,ON);
    FrontLED(ON);
    obwohl du mit der geschweiften klammer nach dem StatusLED-Befehl die aktion schon beendet hast.
    kerken
    ausserdem steht in der anleitung, dass man für diesen befehl
    taste=PollSwitch();
    if(taste=0){...;}
    kerken
    könnte es vllt sein, dass du befehle aus ner neueren lib verwendest und die dateiewn asuro.c und asuro.h aus der neuen lib nicght in den ordner getaen hast, indem das makefile und test,c gespeichert sind?
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    BackLED(ON,ON);
    FrontLED(ON);
    Nein, das passt schon so. Vom Sinn her ist das Programm richtig, aber in der Praktik leider oft unbrauchbar, da PollSwitch() oft (überhaupt am Start vom Asuro und dann später acuh) falsche Werte zurückgibt.
    edit: Deine anderen 2 Vorschläge halt ich auch für unwahrscheinlich.
    Versuch es mal ungefähr so:
    int a,b;
    a=PollSwitch();
    b=PollSwitch();
    if (a!=b) {a=0;b=0;} //falls die ungleich sind, dann ihnen 0 zuweisen
    //jetzt mit einer der variablen vergleichen
    Das Ganze musst du nur noch richtig in deinen Code einsetzen.
    Suche mal im Forum danach, diese Probleme haben schon viele vor dir gehabt. :)
    Wenn man statt "StatusLED(GREEN)" z.B. "SerWrite()" nimmt, klappt das interessanterweise.
    Alles korrekt programmiert, aber in der Praxis...
    Milda
    liegt vielleicht daran, dass SerWrite künstlich verzögert, um auf 9600 baud zu kommen... keine ahnung
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Und diese Verzögerung beeinflußt wohl PollSwitch(). Versuche es mal mit einem Sleep(200); Oder eben mit einer zuverlässigeren Tastenabfrage.
    Erstmal danke für die vielen Antworten.
    Ich hab im Forum gelesen, dass es anscheinend an den Spannungsschwankungen beim Anschalten des Asuros liegt und dass deshalb die Taster auch einen ungenauen Wert zurückgeben. Ich hab nun mal vor dem ganzen Programm eine Sleepfunktion eingebaut für ca. 5 sek und siehe da es funktioniert. Ich werd morgen mal die Methode von ace ausprobieren.
    Lg
    Manu
