Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: widerstand löten
    widerstand löten
    laut diesem bild wird der widerstand nur an einem pin löten , stimmt das?
    http://img475.imageshack.us/my.php?i...benanntto5.jpg
    das würde ja keinen sinn ergeben, den widerstand nur an einer seite anzulöten.
    bei dem bild setzt der lötkolben (mit lötzinn) auf der einen seite gerade zum löten an.
    so wirklich verstehe ich deine frage nicht.
    also beide seite kk verstanden
    Milda
    der linke pin ist schon angelötet (das graue ist das lötzinn) und der rechte wird gerade gelötet. warum sollte man einen widerstand nur an einer seite festlöten?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wichtig bei doppelseitig geätzten Platinen (der asuro hat so eine) ist es noch, dass die Lötpunkte auf beiden Seiten etwas "bauchig" sind. Damit wird sichergestellt, dass der Lötpunkt auf beiden Seiten kontakt hat für den Fall, dass die Durchkontaktierung der Leiterbahnen fehlerhaft ist.
    mic
    Wenn die Durchkontaktierung fehlerhaft ist fließt das Zinn erst garnicht durch!
    MfG Matthias
    Milda
    naja bei nicht-furchkontaktierten platinen fliesst es ja auch durch... kann nur sein dass es lang dauert.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Des Halbleiters tot
    MfG Matthias
    Milda
    ja da hast du recht... naja egal. bei der asuro platine sollten auf jeden fall alle löcher komplett gefüllt werden, diese ist durchkontaktiert.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    kerken
    auf dem bild ist ja nur gezeigt wie man das löten muss damit keine kalte lotstelle entstreht
