Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 89
Thema: Goldcaps <=> LEDs <=> Dynamo
    1hdsquad
    mein Fahrradlicht (LED, mit Batterien gepuffert, aber trotzdem am Dynamo) ist mir durchgebrannt. Wo vorher ein Elko war, sind jetzt zwei Metallfahnen, die in die Luft ragen, und eine Pappmachee-artige Suppe im Gehäuse...
    Also will ich die Gelegenhait nutzen und mir selber ein Standlicht bauen, ohne Batterien, aber mit Goldcaps. Kann ich den einfach parallel an die Spannungsversorgung hängen? Ich weiß, dass ein Dynamo zuviel Spannung für die LED und den Goldcap liefert, und auch, dass er Wechselspannung erzeugt...
    MFG
    Aachen
    Brückengleichrichter und einen Spannngsregler dran und dann den Goldcap dran und die LEDs....
    1hdsquad
    Einfach parallel zur LED? Natürlich mit Vorwiederstand...
    http://www.b-kainka.de/bastel48.htm
    http://www.standlicht.rnolde.de/
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Google gibt Dir was Du brauchst...
    1hdsquad
    Tja, die habe ich mir angesehen, aber das ist nicht das wahre... Trotzdem danke. Werd mal googlen.
    1hdsquad
    Hab was nach meinem Geschmack gefunden, vielleicht hilft es jemandem: http://www.led-treiber.de/html/dynamo-treiber.html
    MFG
    Düsseldorf
    wenig effektiv
    Ich würde nen einzelnen Akku nebst Laderegelung und danach nen Schaltregler nehmen.
    So gehst du effektiv mit der energie um und das Gestrampel hält sich in Grenzen.
    Ratber
    1hdsquad
    Warum Akku? Ich will ja trampeln, und keine Akkus austauschen müssen etc. Was ist da nicht effektiv???
    MFG
    Düsseldorf
    Wie komst du auf "Akkus austauschen" ?
    Wenn die Dimensionierung und der Bau stimmt dann läuft das lange perfekt.
    Meine Akkulampe (Eigenbau) hat jetzt rund 12 Jahre auf dem Buckel und läuft immernoch einwandfrei.
    Wenn du meinst Goldcaps bzw. Ultracaps wären "die Lösung" dann muß ich dich enttäuschen.
    Bei falscher Behandlung (Überspannung,Frost,Feuchtigkeit,Vibrationen) sind die genausoschnell im Eimer wie Akkus.
    Um eine durchdachte Konstrukrion kommste nicht herum.
    du kannst es natürlich ganz Platt machen.
    Gleichrichter,kleinerElko,Spannungsregler,Goldcap, Verbraucher.
    Geht auch aber sehr ineffizient
    Ratber
    1hdsquad
    Aha. Aber mit Gleichrichter etc. kannst du nicht soviele LEDs betreiben wie auf meinem Link, oder nicht? Klar können Goldies kaputt gehen, aber man braucht z.B. keine Ladeschaltung...
    MFG
