Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Motorproblem: Motor dreht sich nicht
    Graz (Österreich)
    Hi ich hab folgendes Problem:
    Der rechte Motor meines Asuros dreht sich nicht. Wenn man allerdings den Prozessor rausnimmt und die Pins so zusammen schließt wie der AVR das tut wenn er Vollgas gibt drehen sich beide Motoren (Das hab ich nicht selber getan sondern jemand der sich auskennt und mir freundlicherweiße geholfen hat). Ich hab auch schon an den Pins gemessen (16,18,19). Achja das ganze lief mit folgendem Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    Init ();
     StatusLED (GREEN);
     MotorDir (FWD,FWD);
     MotorSpeed (255,255);
    return 0;
    Bitte helft mir sobald wie möglich !
    mfg Daniel
    Milda
    Schritt Eins: Lies in der Anleitung: Ein Programm darf NIEMALS am ende ankommen. ansonsten ist das verhalten des prozessors nicht definiert. daran könnte es evtl liegen. schau dir mal die datei test.c im ordner firsttry an da siehst du wie es besser ist:
    vor return 0 muss eine endlosschleife stehen.beispiel:
    while(1);
    vielleicht wars das dann schon...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Die StatusLED wird schon bei Init() auf GREEN gesetzt. Wenn du also sehen willst, ob dein Programm überhaupt was tut, solltest du eine Farbe ungleich grün setzen.
    Milda
    ich glaube es geht mehr um die motoren... aber schreib mal
    StatusLED(RED) oder so, dann weisst du wenigstens dass du das richtige programm gelasht hast. an sowas hab ich mal 4 stunden festgehangen =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Graz (Österreich)
    könnt ihr mir ein programm posten das ganz sicher funktioniert ? Ich brauch es nämlich dringend zum testen.
    mfg Daniel
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    Init ();
     StatusLED (GREEN);
     MotorDir (FWD,FWD);
    while(1);
    return 0;
    So wie Damaltor gesagt hat...
    Graz (Österreich)
    Hab dein Programm geflasht und es dreht sich nur der linke Motor
    mfg Daniel
    Ich hab echt keine Ahnung woran das liegen könnte. :/
    Hast du die Spg an beiden Motoren gemessen wenn sie sich drehen sollten?
    Vllt. kann dir ja wer anderes aus den Forum helfen.
    Wenn die Motoren so gehen und du das mit den Pins probiert hast, kann es eig. nur am Atmega liegen... *grübel* ^^
    Graz (Österreich)
    Ja und irgendwas stimmt nicht ich weiss nicht mehr genau aber ich glaub bei pin 16 0V bei pin 18 5V und bei Pin 15 0V auf jedenfall hat mir jemand gesagt das irgendwas nicht stimmt. und das es vielleicht an der Software liegt.
    mfg Daniel
    Graz (Österreich)
    Spannung an dem rechten Motor ist 0V am linken hab ich nicht gemessen der geht ja
    mfg Daniel
