Thema: Strom beim RN-MiniControl
    ich würde gerne einen Port beim RN-MiniControl über ein Relais schalten. Die Spannung beträg bekanntlich 5 V nur wie sieht es mit dem Strom aus ?
    Wie viel mA fließen durch die auf Input konfigurierten Ports des RN-MiniControl ? Ich möchte möglichst verhindern das mir mein µC abraucht.
    mfg, Björn
    Du willst ein Relais an einen port hängen, hab ich´s so richtig verstanden?
    Du kannst dann dann Mini SIL Relais verwenden (wie zum beispiel beim RNBFRA Board) mit mindestens 500 Ohm Spulenwiderstand, die verkraften die Ports gut! bei größeren Relais brauchst du Transistor als Hilfe!
    Ja das wollt ich machen, danke für die Auskunft
