Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Größere Reifen oder kleinere Stütze? Kreisförmiger Roboter
    Hallo.
    Zum Roboter:
    Durchmesser von 330 mm. (korrigiert)
    Diese Motoren: http://www.conrad.at/goto.php?artikel=244023
    Ca. 1-2kg
    Ich hatte bis jetzt Legoreifen (Durchmesser 81mm), die waren bis jetzt eine gute Lösung. Jetzt will ich aber mit einer CNC-Fräse meine gesamte Holz-Konstruktion auf eine Plexiglas-Grundgestell bringen.
    Mein Problem ist jetzt das ich bis jetzt ohne eine dritte Stütze gefahren bin. Da ich aber die ganzen Entfernungssensoren usw genau im Rechten Winkel zum Boden haben möchte, bräuchte ich jetzt so eine Rückstütze.
    Ich habe bereits ein kleines Drehbares Rückrad (siehe Attachment). Das ist jedoch zu hoch für die Reifen (8 cm)...
    Jetzt meine Frage: Weiß jemand eine vernünftige Lösung? Ein größeres Rad kaufen (ich weiß nicht wo ) oder eine kleinere Rückstütze (ebenfalls keine Ahnung wo´s was gibt...)
    Danke jetzt schon für alle Antworten!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken r_ckradklein.jpg
    [schild=19 fontcolor=000000 shieldshadow=1]SKYPE[/schild]
    Der Rechtschreibfehler findet..... darf sie bei Ebay um je 1cent versteigern!
    Skypename: vsvismeista
    Aja.. hab noch was vergessen: Die Plexiglas Platten (2) sind jeweils 6mm dick und werden danach übereinander geschraubt.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    gehst nicht die rückstütze(möbelrollenrad) einfach höher zu befestigen ?
    hat dein baumarkt um die ecke keine anderen möbelrollen ?
    oder andere räder , je nachdem was du suchst
    gruß
    Ich hatte damals das kleinste Rad genommen, werde aber nochmals nachsehen.
    Ich bennene die Plexiglasscheiben:
    Glas1 alias Obere Plexiglasscheibe
    Glas2 alias Untere Plexiglasscheibe
    Ich habe mir schon gedacht die Stütze am Glas1 zu befestigen und das Glas2 genau dort wegzufräsen. Nur leider würde dann trotzdem die Stütze zu hoch sein und der Roboter würde an seiner Vorderen Teilen bereits am Boden schleifen.
    Wenn ich die zwei Motoren mit den Reifen am Glas2 befestigen würde und die Stütze am Untergrund von Glas 1, dann ist der Unterschied noch immer zu groß
    Gut wäre es wenn der Roboter selber noch etwas höher wäre, um Türschwellen überwinden zu können.
    Aber wo bekomm ich dünne, große Räder her. Ein Freund von mir hat CD´s genommen (im Forum: Superhirn). Aber das scheidet für mich persönlich aus, weil das meiner meinung nach sch** auschaut...
    Ja, ich würde auch größere Räder nehmen. Den Grund hast du selbst schon genannt.
    Du sagtest du hast eine CNC Fräse??
    => Selber welche fräsen
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    Kunststoff-Laufrad mit Vollgummi-Bereifung, graue Felge, geeignet zur Montage auf Achsen mit 6,5 mm ø. Laufrad-Durchmesser 116 mm, Breite 20 mm, Nabenbreite 28 mm.
    Best.Nr. 440 531
    0,95 EUR
    Wow! Cooles Rad. Werd ich gleich bestellen! Danke für den Hinweiß!!! Ihr seid echt mega klasse !!!
    Mein Vater ist Lehrer in einer HTL, die haben eine CNC die ist größer als mein ganzes Zimmer. Die kann Holz, Plastik und sogar Metall....
    Ich selber bin in einer Mechatronic Htl, die hat nur eine ganz ganz winzig kleine...
    Danke nochmals, meine Frage ist beantwortet!
    Schon gekauft.... aber wie komme ich von den 5mm Achsendurchmesser von meinen Motoren auf den 6,5 mm von den Reifen?
    in dem du das Loch VORSICHTIG aufbohrst mit einem 6er Bohrer und dann mit Schmirgelpapiert bearbeitest
    um Berlin
    Na, das eiert dann aber.
    Irgendwo wird doch noch eine Ständerbohrmaschine rumstehen? Eine Richtige, kein Bohrständer für Baumarktbohrmaschinen?
    Das Rad einspannen (Maschinenschraubstock oder auf eine massive Holzbohle schrauben), einen 5mm-Bohrer einspannen und das Rad ausrichten OHNE die Maschine laufen zu lassen. Dann den Bohrer wechseln OHNE das ausgerichtete Rad zu verschieben und dann kann man den neuen Durchmesser mit langsamer Drehzahl bohren, am Besten in kleinen Durchmesser-Schritten.
    Alternativ kann man auch einen Adapter auf einer Drehbank drehen (lassen).
    Es ist übrigens kein gutes Konstruktionsmerkmal, wenn man das Antriebsrad DIREKT auf der Motorwelle befestigt.
    Wieso hat der Roboter 330cm (in Worten Drei Komma Drei Meter) im Durchmesser und wiegt nur 1-2kg? Das interessiert mich wirklich!
    Blackbird
