Thema: Programmübertragung mit ISP
    Ich hab ein bisschen Probleme mit der Übertragung eines Programms (WinAVR) auf den Controller (RN Mega2560 Modul) per ISP-Kabel.
    Ich erhalte wenn ich ein Programm übertragen will ziemlich oft die Fehlermeldung:
    avrdude: verification error, first mismatch at byte (und hier kommt dann irgend eine Stelle, die sich aber immer ändert)
    Manchmal klappt die Übertragung, oft aber leider nicht.
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass manchmal, sobald ich das ISP-Kabel an den Controller anschließe dieser "ausgeht", d.h. mein Display zeigt nichts mehr an und auch die Kontroll-LED geht aus. Allerdings wird dann das Programm immer fehlerfrei übertragen und der Controller geht wieder an, sobald ich das Kabel abziehe. (Das funktioniert dann auch solange fehlerfrei bis zu einem Neustart von meinem PC)
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    An der Saar
    Welches "ISP-Kabel" ist das denn? Da gibt's ja zig Sorten...
    Bei langen Leitungen kann es je nach ISP-Kabel Übertragungsprobleme geben, bei mir halfen da 100pF an die ISP-Signale (nach GND).
    Disclaimer: none. Sue me.
    Ich hab das ISP Kabel von robotikhardware.de
