Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schrittmotor
    Schrittmotor
    Hallo Leute,
    hab meinen Asuro noch nicht solange hab aber beim lesen hier im Forum festgestellt, das ein großes Problem die ungenaue Odometrie ist.
    Hab dann mal ein bisschen Googel gequält und bin zu folgender Idee gekommen:
    Beim Asuro erfolg die Motoransteureung über 2 H-Brücken die durch den IC3 Kurzschluss gesichert sind.
    Wenn man jetzt die 2 vorhandenen H-Brücken mit einem Schrittmotor verbindet und noch einen 2. Leistugstreiber anschließt für den 2. Schrittmotor.
    Da ist nur das Problem mit den Begrenzten I/O-Ports.
    Hier könnte man vielleicht beide Leistugstreiber an die selben Ports packen und mit 2 FETs (1x normaly-On und 1x normaly-Off) die über einen I/O-Pin geschaltet werden zwischen den Leistugstreibern wechseln.
    Kann das so überhaupt funktionieren?
    Habe ich alles richtig verstanden?
    Viele Grüße Tom
    Solingen
    Hallo i-wizard,
    die Odometrie des Asuro ist vielleicht nicht die genauste aber ich denke sie reicht völlig aus. Was willst du denn mit dem Asuro machen, dass du eine genauere Positionsbestimmung brauchst ?
    Have fun,
    Mucki
    Hallo Mucki,
    mein langfristiges Ziel ist es Asuro über eine Bluetoothverbindung mit dem PC zu koppeln.
    So das es eine Umgebungskarte anlegen kann und in dieser navigieren.
    Sein Startpunkt soll dann der Ursprung sein und von dort dann die Umgebung aus messen.
    Ich denke hierfür solle die Positionierung möglichst genau sein.
    Viele Grüße Tom
    Eberbach
    wenn Du eine genaue Positionierung haben möchtest, solltest Du aber was besseres als die Odometriesensoren verwenden.
    Ich habe mir dafür schon eine optische Maus zurückgelegt, deren Sensor macht das alles schon von alleine (delta x/delta y), siehe:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Maussensor
    Wenn man sich das so durchliest, scheint die Ansteuerung auch gar nicht so schwierig zu sein ...
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
    Danke für den Tipp.
    Die Lösung hätte sogar den Vorteil das sie relativ kompakt ist. Was man von Schrittmotoren leider nicht behaupten kann und da eh mal ne neue Maus fällig ist.
    Gruß Tom
