Thema: Compiler/Entwicklungsumgebung für WIndows 95
    Karlsruhe
    Habe jetzt endlich WIndows95 auf meinen Uralt-Laptop installiert, jetzt brauche ich nur noch einen Compiler/eine Entwicklungsumgebung für AVRs die unter Windows 95 läuft.
    Was gibt es da so?
    An der Saar
    WinAVR geht nicht? Also avr-gcc unter mingw32. Kommt natürlich drauf an, ob du das als "Entwicklungsumgebung durchgehen lässt... Evtl mit AVR-Studio zusammen, wenn dein Schleppi das aushält.
    Und Bascom sollte auch gehen, oder gibt's Gründe die dagegen sprechen?
    Oder ein schlankes Linux drauftun, das ist resourcensparender als das Redmond-Zeug.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Karlsruhe
    Ich programmiere mit C++ für WIndows und will deshalb bei C bleiben - is ja ähnlich.
    An der Saar
    Wenn's dir die Portokasse nicht zerlupfen soll, dann ist WinAVR das, was du suchst. Ist aber etwas rustikaler als msvc.
    Karlsruhe
    Ist das nich Freeware bzw. Open Source?
