Thema: Basic-Programmieren (Bascom)
    Hallo zusammen,
    ich möchte auf der unteren zeile eines lcd den minimalwert eines AD-Konverter ausgeben. auf der oberen, den aktuellen wert.
    Die auskommentierten Teile des Programms (Max.Wertspeicherung)
    funktionieren.
    Die Minimalwertspeicherung jedoch nicht.. Kann mir jemand einen
    Tip geben wo der Fehler liegt??
    Dim W As Word
    Dim Maxi As Word
    Dim Mini As Word
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    W = Getadc(0)
    'If W > Maxi Then
    'Maxi = W
    'End If
    If W < Mini Then
    Mini = W
    End If
    Waitms 300
    Cls
    Lcd W
    'Lowerline
    'Lcd Maxi
    Lowerline
    Lcd Mini
    End
    Return
    Es wird nur eine "0" unten dargestellt und oben der aktuelle Wert..
    Grüße
    Leandro
    du solltest mini und maxi zuallererst einen Wert zuweisen, möglichst einen, der in jedem Fall über- bzw. unterschritten wird. Die Zeile if W<mini kann nicht klappen, da Mini erstmal null ist, kann W auch nicht kleiner werden.
    Gruß, Rene
    Hi rene,
    danke für die schnelle antwort.. habe mini 1024 zugewiesen und jetzt
    klappts.. bin aber selber nicht drauf gekommen
    grüße aus dem harz
    NRW-Bergisches Land
    Dein Beitrag wäre aber im Bascom Forum besser aufgehoben.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
