Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Frage zum Kompaß CMPS03 von Robotikhardware
    Zitat Zitat von DirkP
    Was macht es denn für einen Sinn, einen Sensor für Nord/Süd zu nehmen und einen für Ost/West? ME gibt es weder einen Ost- noch einen Westpol sondern nur den Nord- und Südpol! Jeder Nadelkopmass hat nur die Nadel für Nord/Süd. Die reicht völlig aus. Also, was soll denn dann ein Sensor für Ost/West??? Dieser Sensor mächte auch nur direkt auf dem Äquator Sinn, sonst nirgends. Also glaube ich nicht, das die beiden um 90° verdrehten Chips die wahren Sensoren sind.
    Um die volle Analogie herzustellen sollte man dann auch einen Chip einsetzen können der sich auf der Platine dreht bis er die Nordrichtung gefunden hat.
    Das geht bis jetzt nicht. Dann muss man eben weiterhin die Stärke des Magnetfelds in zwei Richtungen senkrecht zueinander messen und daraus die Nordrichtung bestimmen.
    Also ganz allgemein würde ich die Finger von den Kompasssensoren lassen.
    Die werden durch ALLES mögliche gestört. Da kann es passieren, dass du deinem Roboter sagst fahr nach Norden und er fährt irgendwelche tollen Kreise und Spiralen. (ich spreche aus Erfahrung -> Roboking ausgeschieden weil des teil sowas von NICHT funktioniert hat... und außer uns sind eigentlich alle anderen die auch auf Kompass gesetzt haben rausgefolgen) Bei dem Roboking waren es meiner Meinung nach die Handys und WLAN Laptops kombiniert mit der Deckenbeleuchtung an den Stahlträgern die das Magnetfeld so richtig schön durcheinander gewirbelt haben.
    Da baust du dir besser Radencoder rein und rechnest dir darüber die Drehung aus.
    Gruß Javik
    Beschreibung meiner 8 Roboter unter: http://www.j-robotics.de
    Nähe Mainz
    Geht nur sehr bedingt, da ketten und Räder verdammt schnell durchdrehen und die Messungen dann nur schrott sind.
    wenn du das Teil für Räume verwenden willst, dann würde ich es mit einer Kombination von beiden versuchen.
    Das es Probleme beim Roboking gibt ist bekannt. Aber deswegen würde ich mir jetzt nicht so ein Modul kaufen. Es sei denn, das Modul soll für einen Bot sein, der beim Roboking verwendet werden soll.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Naja bei Ketten glaub ich dir das Vielleicht noch aber bei Rädern?
    Ich verwende zum Beispiel Moosgummiereifen von Conrad. Da rutscht gar nix. -> http://javik.ja.funpic.de/PHP/index.php?site=kno.2bot
    Aber ansonsten hast dsu wohl recht wenns nur ein Hausbot wird und du nicht al zu viel Elektrosmog rumschwirren hast müsste das mit dem Kompass schon funktionieren.
    Das war ja genau das tükische, weil zu Hause im Keller alles wunderbar funktioniert hat aaber beim Roboking alles den Bach runterging ^^
    Anbringen würde ich den Kompass am besten weit weg von den Motoren. Irgendwie außerhalb des Roboters auf ner Holz oder Plexiglasstange.
    ich hab das so bei meinem alten Robo gelöst:
    Oben drauf sieht man den Kompasssensor.
    Wie gesagt so hat es wunderbar in meinem Keller funktioniert. Nur bei Roboking nicht ^^
    Ich habe mal mit ner Kompassnadel und einer Hallsonde das Magnetfeld um einen RB35 Motor gemessen. Direkt am Motor ca. 1mT gemessen. Aber schon nach 5-10cm war nichts mehr zu merken. Man muss den Kompass also nicht so extrem weit von den Motoren montieren.
    Nähe Mainz
    Je nachdem, wie stark das Magnetfeld der Motoren ist. Das ist unterschiedlich.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Also wenn amn Wikipedia fragt dann steht da zum Erdmagnetfeld: "In Mitteleuropa sind es ca. 48 Mikrotesla, wobei ca. 20 Mikrotesla in der horizontalen und ca. 44 Mikrotesla in der vertikalen Richtung auftreten."
    Wie genau war den deine Magnetfeldmessung an den Motoren? weil 1mT ist doch noch ziemlich viel im Vergleich zum Erdmagnetfeld...
    Aber natürlich stimmts schon wenn man einigen Abstand hält is man ganz gut dabei, weil ja die Stärke eines Magnetfelds im Quardat des Abstands abnimmt.
    Leider stand mir noch eine Auflösung von 0,01mT zu Verfügung. Aber in Kombination mit einer Kompassnadel, welche sicherlich die Beeinflussung der Motoren "bemerk" hätte, bleib ich dabei, dass ab ca. 10cm nichts mehr nennenswertes beeinflusst wird.
    Nimmt das nicht sogar ^4 ab, oder täusch ich mich da?
    Bei allen RB35 Motoren mit den selben Getriebe ist das dadurch erzeugte Magnetfeld annähernd gleich.
    Ich habe es auch einmal nachgemessen und bin beim RB35 auf 25µT in 30mm Entfernung gekommen. Das war das Maximum, bei günstiger Ausrichtung ist es weniger. Er ist allerdings auch ein relativ gut geschirmter Motor.
    Der kleinere ASURO Motor hat etwa den gleichen Wert.
    Die Feldstärke im Dipolfeld nimmt mit der 3.Potenz zum Abstand ab.
    http://e2.physik.uni-dortmund.de/bay...6/B2_02_06.pdf
    Die von dir angeführte Quelle macht doch nur eine Aussage über die Stärke eines E-Feldes um einen Dipol, oder?
    Also ich weis nur dass die Stärke von EM-Wellen mit dem Abstand zum Sender im Quadrat abnimmt.
