Thema: Printtrafo Anschlussbelegung
    Hallo zusammen,
    ich habe mir zwei 13 V Printtrafos 004-E71 mit der Bestellnummer 300443 von Pollin bestellt und auch bekommen. Leider sind die Pins nicht beschriftet und und es ist auch keine Anschlussbelegung dabei.
    Vom Support habe ich auch keine zufriedenstellende Auskunft bekommen, 'Ich soll halt mit dem Ohmmeter die Anschlüsse messen'.
    Der Trafo hat 11 Pins auf zwei reihen verteilt. Zwei Pins sind durch einen 'leerpin' vo den anderen abgetrennt. Ich nehme an, daß das die Pins für die 220 Volt sind. Wie kann ich diese Annahme bestätigen.
    Ich habe nur zwischen zwei Pins einen Wiedestand messen können der bei 370 Ohm liegt.
    Kann mir jemand einen Tip geben ?
    Gruss
    Stefan
    K-Town
    Bild? - Skizze?
    Frag doch beim Hersteller nach.... http://www.gutre.de/de/kont.htm
    Dietfurt
    Wenn Du tatsächlich nur zwischen 2 Pins was messen kannst ist der Trafo defekt.
    Mach mal eine Skizze von der Unterseite des Trafos und miss jeden Pin gegen jeden anderen.
    Stell die Skizze hier mal ein und dann sollte dein Problem auch lösbar sein.
    Düsseldorf
    Re: Printtrafo Anschlussbelegung
    370 Ohm läst stark auf die bzw. eine der Primärwicklung/en schließen.
    Die Sekundäre (13V~) sollte wesentlich niederohmiger sein (Weit unter 15 Ohm)
    Wie die andeen schon forderten.
    Leg den Vogel aufs Kreuz,mach ne Skizze aller Pinne (Nummerier se einfach durch ),mess jeden gegen jeden und schreibs auf (zb. Pin 1/2 xxx Ohm).
    Dann sehen wir weiter.
    Ratber
    Hallo zusammen
    hier also mal die Skizze
    Pin 3 gibt es nicht
    Messwerte kommen noch
    7 - C 370 Ohm
    2 - 5 2,2 Ohm
    Gruss und Danke
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken trafo_109.jpg
    Düsseldorf
    Ja,dann haste ja schon alles.
    "7" und "C" ist die Primärwicklung (230V)
    "2" und "5" die Sekundärwicklung (13V)
    Ratber
    dann ist 7-C die Primärwicklung und 2-5 die Sekundärwicklung. Vergiss beim Einbau nicht, eine Sicherung vor der Primärwicklung einzubauen.
    Gruss
    Jakob
