Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 59
Thema: Moving Head
    Aarau
    ich weiss leider nicht mehr wo ich den code gefunden habe...
    der intressante teil ist in rec_isr...
    ' "Deklaration" m³sste klar sein
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 250000                                              'Baudrate 250Kbaud
    $framesize = 128
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    Open "Comc.4:9600,8,n,1" For Output As #1
    ' ben÷tigete Variablen
    Dim Dmx_count As Integer                                    'Pakete die auf Ausgõnge zielen
    Dim Dmx_count_temp As Byte                                  'Gesendete Pakete
    Dim Dmx_byte As Byte                                        'DMX Wert
    Dim Dmx_clock As Byte                                       'Spielerei
    Dim Dmx_adr As Word                                         'DMX-Adresse
    Dim Dmx_adr_temp As Byte                                    'DMX-Adresse (Temp)
    Dim Dmx_adr_c As Word                                       'DMX-Adresse (Counter)
    Dim Dmx_off As Byte                                         'DMX-Signal noch da?
    ' Ports setzen und configurieren
    Config Portb.0 = Output                                     'Schaltausgõnge
    ' Anfangsvariablen Festlegen
    Dmx_count = 0                                               'kein Paket empfangen
    Dmx_clock = 16                                              '
    Dmx_adr = 55
                                                    'DMX_Adresse 2
    Config Portb.4 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Dim Ledr As Byte
    Dim Ledg As Byte
    Dim Ledb As Byte
    Dim Servo1 As Byte
    Dim Servo2 As Byte
    Dim Speed As Byte
    Dim Strobe As Bit
    Dim Strobo As Byte
    Dim Strobo_to As Byte
    Dim X As Byte
    Config Timer1 = Pwm , Prescale = 64 , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
    Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare = Set , Prescale = 1
    Wait 1
    On Urxc Rec_isr
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    ' Hauptschleife
        Decr Dmx_off
        If Dmx_off = 0 Then
           Set Portb.0
        End If
        X = 23
        Disable Interrupts
        Printbin #1 , 1 ; Servo1 ; Servo2 ; Speed;
        Enable Interrupts
        Waitms 50
       'Incr Strobo_to
       'If Strobo_to >= Strobo Then
          '  Strobo_to = 0
        ' '   Toggle Strobe
        'End If
        'Toggle Strobe
        'If Strobe = 0 Then
          Pwm1a = Ledr
          Pwm1b = Ledg
          Ocr2 = Ledb
        'Else
        '  Pwm1a = 0
        '  Pwm1b = 0
        '  Ocr2 = 0
        'End If
        'Incr Strobo_to
    ' Funktion: DMX-Signal emfangen und auswerten
    '           Dieser Interupt wird beim eintreffen von seriellen Daten ausgef³hrt
    Rec_isr:
       $asm                                                     'Programmteil f³r das Auswerten der
          .def Uart_status = R16                                'emfangenen Daten
          .def Uart_byte = R17
          .def Uart_temp1 = R18
                IN Uart_status,USR
                IN Uart_byte,UDR
                SBRC Uart_status,FE                             'Auswertung ob Datenbyte OK
                RJMP  Asm_reset                                 'bei ³berlõnge des Datenbyte = DMX Reset
                RJMP  Asm_Loop1                                 'Daten OK--->
          Asm_reset:
                LDI Uart_temp1,$00                              'Adesszõhler zur³cksetzen
                STS {Dmx_count_temp} , Uart_temp1               'Daten dem Basicvariablen ³bergeben
                STS {Dmx_byte} , Uart_byte
                RJMP Asm_exit
          Asm_loop1:
          Asm_exit:
       $end Asm
       If Dmx_count_temp <> 0 Then                              'emfangene Daten im "Dmx_buf" ablegen
          Incr Dmx_count                                        'und den jeweiligen Kanal zuordnen
          If Dmx_adr_c = Dmx_count Then
             If Dmx_adr_temp < 8 Then
                Select Case Dmx_adr_temp
                   Case 1:
                      'Ocr0a = Dmx_byte
                   Case 2:
                      Ledr = Dmx_byte
                   Case 3:
                      Ledg = Dmx_byte
                   Case 4:
                      Ledb = Dmx_byte
                   Case 5:
                      Servo1 = Dmx_byte
                   Case 6:
                      Servo2 = Dmx_byte
                   Case 7:
                      Speed = Dmx_byte
                End Select
                Incr Dmx_adr_temp
                Incr Dmx_adr_c
             End If
          End If
       Else                                                     'bei DMX Reset Variablen setzen
          Dmx_count = 0 : Dmx_count_temp = 1
          Dmx_adr_c = Dmx_adr : Dmx_adr_temp = 1
          Decr Dmx_clock
          'nur eine Spielerei Toggelt eine LED am PortD.6 beim eintreffen von korrekten DMX Daten
          If Dmx_clock = 0 Then : Toggle Portb.0 : Dmx_clock = 16 : End If
       End If
       Dmx_off = 64
    Return
    Aachen
    Danke, sehr komplex!
    Ich muss jetzt mal gucken ob man sich DMX Schnittstellen für den PC zusammenlöten kann
    Aarau
    für den pc?
    für was denn? um vom pc aus zu senden?
  4. #24
    Aachen
    Jo genau.
    Kleines C Proggy zur Ansteuerung (oder bereits ein Fertiges).
    Die Frage wäre nur ob sich das lohnt dafür extra DMX zu verwenden.
    Wenn ich später nochmal was damit mache vielleicht schon, aber wenn nicht wäre es mit RS232 wohl viel einfacher.
  5. #25
    Aarau
    wenn du keine naderen geräte hast die du über dmx steuern kannst denke ich nicht dass es sich lohnen wird... wenn du eh nur den einen moving head steuern wilst würde ich einen eigenen bus auf RS232 basis machen... ist einfacher...
  6. #26
    Aachen
    Ja ist nur fürs Zimmer, ich denke DMX wird dann wegfallen.
    Mir ist nur noch nicht ganz kla wie ich die programmierung am besten aufbauen könnte.
    Einfach nur:
    Rot an
    Tan 90° kippen
    Blau an
    usw wäre ja oky, aber net richtige kleine Lightshow komfortabel anzusteuerun wird nicht so einfach werden.
    Was hast du an deinem Moving Head jetzt eig. noch geplant?
    Kannst du mir vielleicht noch Infos über die Motoren, Spot, RGB Ansteuerung (FETs?) geben?
    Weil wenn ich sowas baue überleg ich es mir erstmal richtig, bevor ich mir wieder viel zu viel vornehme
  7. #27
    Aarau
    die oberfläche für die ansteuerung würde ich so machen dass du für alle 3 farben und die beiden moren je einen schieberegler hast... dann kanst du position und farbe einstellen... dann verschiedene speicherplätze um die einstellungen zu speichern und dann einfach die einzelnen daten der speicherplätze an den moving head schicken... so funktioniert auch ein einfaches dmx steuer pult...
    Schrittmotoren habe ich die von conrad... die günstigsten...
    ne prolight led von led1.de http://www.led1.de/shop/index.php?cN...747262958a911c
    und davor dann ne fresnell linse
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...639&highlight=
    für die led ansteuerung einfach passende vorwiderstände und transistoren...
    geplant ist noch dass er ein gehäuse bekommt und die antriebe von den motoren auf die achsen verbessern...
    gruss bluesmash
  8. #28
    Aachen
    Oky danke soweit, wenn werd ichs dann wohl mit meinen 3€ Motörchen probieren.
    Zwei Frage hab ich noch, was für ein Spot Gehäuse verwendest du?
    Ein kleiner PAR oder?
    Und wie bekomm ich die hohe Geschwindigkeit hin (Clock vom L297), per Waitms 1 Intervall dreht sich der Motor nicht besonders schnell.
    Per Timer?
    Ich hab kaum Ahnung in Sachen Lichttechnik sorry
  9. #29
    Aarau
    ich kenne mich noch weniger damit aus was ist ein par?
    led:
    http://www.led1.de/shop/product_info...747262958a911c
    collimator:
    collimatorhalterung:
    leider passt die halterung nicht genau auf die rgb led da sie eigentlich für die prolight leds mit 2 lötpads gemacht ist... man muss halt einfach die stellen für die zusätzlichen 2 lötpads freimachen...
    gruss bluesmash
  10. #30
    Aarau
    par = „Parabolic Aluminium Reflector“
    ich würde nen timer nehmen den du in der gewünschten frequenz aufrufst und den clock toggelst... wait befehle sind tabu für solche sachen
    gruss bluesmash
    --edit--
    das gehäuse für den strahler ist ein einfaches aluminium rohr....
