Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schrittmotor bewegt sich vor und zurück
    Gomadingen
    Hi
    Ich habe gestern eine Schrittmotorendstufe auf einem Steckbrett aufgebaut, doch der Schrittmotor bewegt sich immer nur einen Schritt vor und dann wieder einen zurück, machmal bewegt er sich auch eine halbe Umdrehung richtig rum aber dann wieder nicht.
    Was hab ich falsch gemacht, bzw was könnte der Grund dafür sein.
    Vielen Dank
    mafa
    Aachen
    alle Lötstellen gecheckt? evtl bekommt nur eine Spule Strom und die andere hat nen Wackler.
    Vielleicht auch mal ins Programm längere Wartezeiten einbauen, vielleicht ist der Motor zu träge...
    Hallo Mafa!
    Ich persöhnlich vermute du steuerst die Motorleitung nicht in der Richtigen Reihenfolge an! Versuch mal die Motorleitung in einer anderen Kombination anzuschließen! Dieses Problem hatte ich auch schon mal und mit ein bisschen herumprobieren findet man's heraus!
    Lg Peter
    Gomadingen
    vielen Dank an euch
    @ zerush: Ich steuer ihn noch von hand an, deshalb denk ich nicht, dass ich zu schnell bin
    @Peter_Holzer: werde das sofort ausprobieren.
    Eine Skizze deines Schaltplans wäre hilfreich
    Gomadingen
    So, hab nun ale Kobinationen Durchgespielt, und trotzdem keine Besserung, vielleicht muss ich das doch mal auf einer Lochraster aufbauen.
    ich habe den Schaltplan vom RN Wissen genommen
    mafa,
    was passiert, wenn Du mit Daumen und Zeigefinger vorsichtig versuchst, die Motorwelle festzuhalten?
    Es könnte sein, dass die Schrittfrequenz gerade im Bereich der Resonanzfrequenz des Motors liegt. Wenn Du ihn dann ein bisschen belastest, oder die Frequenz änderst, dann läuft er wieder glatt.
    mare_crisium
    Also echt, soll ich jetzt den Artikel suchen und durchlesen, dann den Schaltplan suchen, der deiner Schaltung zu Grunde liegt? Das ist mir dann doch zu doof. Ein passender Link oder gar die Kopie des Plans, zusammen mit den Daten des Motors und der verwendeten Betriebsart des Motors sind meiner Meinung nach nicht zuviel verlangt, wenn man kompetente Hilfe erwartet.
    Ich google ja gerne, wenn mich das Thema auch interessiert. Aber so schwammige Fragen wie "Ich habe was gebaut und das funktioniert nicht, was ist der Fehler?" kann eigentlich niemand beantworten und deuten eher darauf hin, dass der Fragende selbst kein Interesse an der Lösung seines Problems hat.
    Gomadingen
    @ mare_crisium:
    Da ich den takt mittels eines Schalters generiere glaub ich nicht das ich die Frequenz genau treffe
    @ radbruch:
    tut mir leid aber nun hier die Daten,
    Schrittmotor 1: DC 12V ....30A 20Ohm 400 s/R
    Aus einer Alten Festplatte
    Bipolar
    Schrittmotor 2: NMB
    Aus einem Drucker
    Bipolar
    Schaltplan:
    Meine Frage war eher so gemeint, dass ich die Pins , Die den Takt, die Richtung und die Art der Ansteuerung falsch angeschlossen sind( Pins NR.: 17, 18, 19, 20, 10, 15), sodass sich der Motor nicht richtig bewegt, aber vielleicht war meine Frage nicht richtig formuliert.
    bitte nochmals um Verzeihung
    Ich bitte auch um Verzeihung wegen meines etwas gereizten Tones.
