Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Schrittmotor bewegt sich vor und zurück
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    dreht nicht, oder mal beliebig in jede richtung, lässt sich evtl. anschubsen?
    bei mir war das der fall, als ein sense in der luft hing, statt an masse. problem kann natürlich auch am enable, takt oder der verbindung zum motor (pins 2,3,13,14 des l29 liegen.
    wenn es geht, mitm multimeter nachmessen, ob spannung an jede der beiden brücken geschalten wird (+Ub und -Ub je nach ansteuerung), wenn ja, dann messen, ob (der richtige) strom fliesst. wenn ja, hm... dann wieder melden
    steckbretter geben auch gerne mal keinen richtigen kontakt, am besten verbindungen mitm messgerät durchgucken.
    gruesse von der katz
    bei Graz
    teste mal was passiert wenn du die Motorwelle festhalten versuchst.
    Ich hatte das mal, aber weiß den Fehler der da war nicht mehr genau . .
    Naja probier mal
    MfG Moritz
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Hi hast du deine Uref richtig eingestellt?
    Gomadingen
    HI jetzt fang ich mal von unten Uref, hab ich ungefähr richtig eingestellt, ich weiß ja auch nicht genau was die Motoren aushalten, ich habs schon mit verschiedenen Einstellungen versucht.
    Das mit dem Festhalten hat bei mir nicht viel genützt, au0er wenn man gutmütig in eine richtung dreht, dann bessert es sich
    Ja das Steckbrett (ist vom Pollin) aber wie gesagt, Ich werde es mal auf einer Platine aufbauen.
    @ Radbrucht, mir hat man letzte Woche zwei Zähne gezogen, wegen dem war ich vielleicht einfach kurz angebunden.
    ich werde diese Woche noch ein paar sachen kaufen, dann zusammenlöten und mich hier nochmal melden.
    Hallo mafa,
    ich vermute mal, dass der Schalter prellt. Dadurch bekommt der Schrittmotor pro Schalterbetätigung nicht nur einen sondern mehrere Pulse. Das kann dann zu so zufälligen Bewegungen führen.
    Waste
