Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Motoren drehen in die falsche Richtung
    Bei mir drehen sich beide Motoren in die falsche Richtung. (Also nach hinten bei Einstellung FWD und nach vorne bei Einstellung RWD)
    Die Polung der Motoren und er Batterien habe ich überprüft und sie stimmen beide.
    Woran kann die falsche Drehrichtung noch liegen?
    Oderberg
    Dann hast du bestimmt was falsch gemacht, warum tauscht du sie nicht einfach ?
    MfG Christopher \/
    das ist ein Fehler im Bausatz. Einfach die Anschlussleitungen der Motoren tauschen (rot <-> schwarz).
    mic
    Danke für die Antworten!
    Die Polung stimmt ja. Und wenn es ein anderer Hardwarefehler ist kann ich nicht ausschließen dass auch andere Dinge nicht so funktionieren wie sie sollten.
    Dann sind davon nur die Motoren betroffen und ich kann das ganze auch softwareseitig korrigieren, oder?
    Natürlich kannst du es auch lassen und per Software korrigieren. Allerdings wird dann keines der hier im Forum besprochenen Beispielprogramme mit deinem asuro funktionieren.
    Naja FWD und RWD immer zu vertauschen bekomm ich grad noch hin
    Danke für die Hilfe!
    mfg,
    guest
    Milda
    ja, das ist richtig. aber wenn du dann ein programm, was schon kompiliert ist, runterlädst (zB stochris rätsel) dann wird es nicht laufen wie es soll.
    wenn du die kabel an den motoren vertauschst, geht das schneller und einfacher als auf der platine rumzulöten. und wenn du das gemacht hast geht alles fein =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Das ist natürlich ein Argument.
    mfg,
    guest
    Selbstverständlich ist niemand verpflichtet die Tipps und Ratschläge, die er hier im Forum erhält, auch zu beachten.
    Tja, dann werd ich das natürlich auch nicht machen! :P
    Ich habe inzwischen die Kabel an den Motoren vertauscht. Danke für den Tipp!
    mfg,
    guest
