Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: tini26 timer1 und kein ende
    servus freaks
    ich bin dabei mich mal in die innereien des tiny26 vorzuwagen
    und würde gerne verstehen was da was ist nachn un mehr 3stden ssuche im Forum nicht nur heute ist mir einiges nicht so klar
    wenn ich nur port b.3 als oulsgenerator mit dem timer nutzen will verliere ich dann den ganzen port für andere zwecKe
    komkret woher oder wie wird der port configuriert damit nur auf diesem port der timer 1 läuft
    es gibt ja auch diese compare register zur zeiteinstellung
    nehmen wir mal den super Bascom befehl config servo
    der erzeugt einen puls auf einen angegebenen port als beispiel
    dazu nutzt er timer0
    wenn ich jetzt eine vergleichbare interrupt service rutine
    mit timer1 programmieren will
    können doch diese ocr1a und ocr1b diese aufgabe übernehmen
    wie müsste da deerrcodeaussehen bitte um hilfe für einen versprengten
    danke
    TCCR1A sagt was zu tun ist ? laut datenblatt
    TCCR1B setzt den prescaller der clock
    TCNT1 hat den wert der runtergezählt wird
    ocr1A wert für an wenn in tccr1A so gesetzt
    ocr1B wert für aus wenn in in tccr1a so gesetzt
    OCR1C sollte immer 255 sein
    ich blick da einfach nicht durch
    GIBT ES EIN PROGRAMM FÜR Bascom DAS WIE BEI FASTAVR DIE LADEZEITEN FÜR BESTIMMTE ZEITEN UND TIMER BERECHNET
    da niemand antwortet geb ioch mir halt selbst antwort
    hier ne lösung
    '///  Bascom ISP Programmer TEST timer1                      ///
    '///   toggle portb.3
    $regfile = "AT26def.dat"                                    ' used device
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32
    $swstack = 10                                               'default use 10 for
    $framesize = 40                                             'default use 40 for
    Config Portb = Output
    Led Alias Portb.0
    Tccr1a = 17                                                 'toggle ocr1b in pwm mode
    Tccr1b = 135                                                'clock PRESCALE 64  ctc1 an relod nach compare b/c
    Ocr1b = 125                                                 'vorlasen servo mitte
    Ocr1c = 255                                                 'compare zahl
    Enable Interrupts
    Wait 2                                                      ''                                                           '                                                            '                                                           '                                                          '                                                           '                                                           '                                                          '                                                          '                                                           '
    Toggle Led
    Ocr1b = 192                                                 '0,5ms servo links
    Wait 2
    Toggle Led
    Ocr1b = 63                                                  '1,5ms servo rechts
    End                                                         'pulsbreite 2ms
