Thema: Atmel ISP Programmierschnittstelle für 89S8252 selbst bauen?
    Ruhrgebiet
    Hallo Leute kann mir einer helfen?Suche eine möglichkeit eine Schnittstelle zu bauen mit der ich über Atmel ISP mein Programm zum MC AT89S8252 Transferieren kann.Ich weiß desweiteren nicht genau welche pinne ich benötige um ein programm in den MC einzufügen.
    Würd mich über Tipps freuen.
    Mönchengladbach
    Hi mkRE,
    das sollte weiterhelfen:
    http://www.8052.com/visisp52/
    Ich denke aber, daß man im Netz noch bessere Schaltungen findet... ich werd mal danach suchen, da mich der AT89S52 interessiert.
    Wäre nett ein tragbares BASIC mit dem 8051 zu basteln
    Gruß,
    SIGINT
    Ruhrgebiet
    Das sieht schon nicht schlecht aus Danke vorerst meine weitere Frage mit der beschaltung der ISP Pinne hat sich auch erübrigt habs herausgefunden nur deine Lösung ist deutlich besser für mich hab in meinem Rechner Leider nur noch eine LPT Schnittstelle und dieser VISISP passt genau dazu über ATmelISP kann ich nur über eine COM Schnittstelle Proggen.
    Aber andere möglichkeioten nehme ich gern zur Hand hast du vielleicht Fragen?
    Ruhrgebiet
    Ich Schreibe meine Programme eigentlich nur mit RIDE von Raisonance Kit da kann man schön testen.Meine Frage aber ist noch ob ich jede Beliebige Hex File in die Programmer einfügen kann egal mit welcher Sprache bzw. mit welchem Compiler ein Prog geschrieben wurde?
    P.S schreibe in C
    Mönchengladbach
    Hi mkRE,
    noch eins vorweg: Ich hab bis jetzt nur mit einem AT89C52 (kein ISP)
    rumgespielt und noch keinen ISP-Programmer getestet... deshalb hab ich damit noch keine Erfahrung. (Den AT89C52 hab ich mir von einem Bekannten mit einem richtigen Brenner programmieren lassen -> Paulmon2)
    HEX-Dateien enthalten das Maschienenprogramm als hexadezimal kodierte Datensätze. Deshalb kannst du jeden Assembler, Compiler oder sonst was mit der Brennsoftware verwenden, wenn du als Format immer HEX nutzt.
    Es gibt noch weiter Software, die mehrere Programmieradapter unterstüzen... sehr weit verbreitet sind die:
    http://www.lancos.com/prog.html
    http://www.ic-prog.com/index1.htm
    Schau dir das einfach mal an.
    Gruß,
    SIGINT
    Ruhrgebiet
    Ok viellen dank vorerst wenn ich noch paar fragen hab meld ich mich werd jetzt erstmal die Hardware bauen und dann ausprobieren vielleicht funktioniert es ja sofort
