Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DWord zusammensetzen
    Groitzsch
    ich möchte die Rückantwort des RN-MotorControl für den gefahren Weg haben. Als Antwort bekomme ich ja 4 Bytes. Funktioniert es mit meiner selbstgeschieben Funktion. Bei 2 Bytes funktoniert es einwandfrei.
    Aber hier mault der Compiler:
    warning: left shift count >= width of type
    //w LOWWord_Low //x LOWWord_High //y HighWord_Low //z HighWord_High
    uint32_t TODWORD(uint8_t w,uint8_t x,uint8_t y,uint8_t z)  {
    	return ( ((w) << 24) | ((x) << 16) |  ((y) << 8) | z);
    Großbardorf
    Das Problem ist, dass deine Variablen 8Bit groß sind, du schiebst die Bits aber weiter als diese 8 Bits nach links. Du brauchst also Variablen, in die mehr Bits reinpassen. Du deklarierst die Variablen gleich größer oder du castest sie beim shiften.
    also so: (( (uint32_t) w) << 24)
    Dann dürfte es eigentlich funktionieren.
    Groitzsch
    Danke,
    mit dem vorher casten klappt.
