Thema: Beschaltung von ATMs
    ich beschäftige mich erst kurze Zeit mit der Materie und bin mir in Bezug auf Pullup-Widerstände etwas im Unklaren. Ich habe zwar gelesen, dass z.B. RESET einen internen Widerstand nach Vcc besitzt, weiß aber nicht, ob ich den irgendwie einschalten muss. Auch unbenutzte PORTS - sollen die an Masse gelegt, offen oder mit einem Widerstand an Vcc gelegt werden.
    Vielen Dank, LotharK
    Südpfalz
    normalerweise, ich geh mal vom Atmel aus wird der
    Reset extern mit Widerstand (irgendwas zwischen 4 und 10 KR noch
    +Ub gezogen, da brauchste softwaremäßig nix zu regeln, ist reine
    Hardwaresache. Der genaue Widerstandswert ist nebensächlich.
    Ob 's 8K 7K 10K oder 12K sind ist ziemlich wurst.
    Die ungenutzten ports soll man wenn man der Literatur
    glaubt auf GND legen wegen EMV oder dergleichen.
    Wichtig, dann bei der Programmierung interne Pullups auf
    alle fälle softwaremäßig ausgeschaltet lassen und Port auf Input schalten.
    Ich hab aber auch schon größere Projekte gemacht wo ich die
    ungenutzten einfach offen gelassen, bzw. auf ne Stiftleiste geführt hab,
    man weiß ja nie was einem noch so einfällt, und hatte auch keine Probleme
    hardwareseitig.
    Danke, ist aber beim Reset nicht auch schon ein Widerstand intern vorhanden?
    Nähe Mainz
    Weiß ich jetzt nicht, aber es wird noch einer benötigt. Ohne den externen geht es nicht.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Danke, ich löte halt einen mehr ein - auch nicht das Problem.
    MfG LotharK
