Thema: neue Antenne für Funkkamera
    ich habe mir bei Ebay sone billige 2,4 Ghz Funkkamera gekauft und bin von der Reichweite net so arg begeistert. Ist es möglich an den empfänger eine selbstbau antenne zu bauen die es auch für wlan gibt? Ich meine diese BiQuad antennen oder die cantenna. Bringt das überhaupt etwas?
    Hallo fxt!
    Eine Antenne mit Gewinn ist sicher der beste Verstärker für ein Empfänger (rauschlos) und kann die Reichweite deutlich erhöhen.
    Je höher der Gewinn einer Antenne ist, um so kleiner die Winkel in horizontaler und vertikaler Ebenen der Antenne sind, wo sie den Sender "sieht" und mit max. Gewinn empfangen kann. Deswegen bei der Wahl einer Antenne müssen beide Parameter berücksichtigt werden.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    Wenn du eine "Richtantenne", wie eine Cantenna oder Biquad verwendest, bist du oft auf größere Kabellängen angewiesen, als im Originalempfänger darn war. Damit die neue Antenne den Sender auch "sehen" kann, sind oft größere Höhen über Gelände oder Möbel nötig. Die Kabel können dann schnell so lang werden, daß der Antennengewinn wieder aufgefressen wird.
    Hi
    Ist die Antenne direkt oder über einen Stecker angschlossen.
    Ist die Kammera immer zum Empänger gleich positioniert.
    Meiner meinung sollte man in den Frequensbereich nur mit der Antenne das Signal verstärcken.
    Für 2.4 GHz gibt es einen große auswahl an Antennen die einfachste ist es von einen Wlam Acesspont beim Gelenk zerlegen dann hat man 2 cm Anschlussleitung, die dan auf die Kamera anlöten fertig.
    Solte so besser funken
    Gruß Jumbo
