Thema: Probleme mit FirstTry
    Habe nun meinen Roboter zusamengebaut und der erste Test von der Hardware war ebenfalls erfolgreich und jetzt wolte ich das erste Programm FirstTry starten,aber beim generieren also wenn man im Program auf Tool und dann auf make klickt, kommt folgende Fehlermeldung:
    E:\ASURO_src\FirstTry>make all
    Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    > Process Exit Code: 1
    Könnt ihr mir helfen?
    Gruß Mirko
    Ashausen
    Hi Mirko
    der Fehler bedeutet, dass das Programm "make.exe" nicht gefunden wird. Es befindet sich unter normaler Weise unter...\WinAVR\utils\bin. Sonst Suche ganz einfach nach dem Programm. Dann trage den Pfad in die PATH variable ein - und schon geht es.
    Gruß,
    _HP_
    Danke, hab das Problem nun auch gelöst!
    Hab einfach das neue AVR Tool runtergeladen und jetzt gehts.
    Danke
