Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Runden eine Stelle nach dem Komma
    Steiermark
    sagt mir mal wenigsten einer was ich falsch mach?
    ja, Du postest nicht den ganzen Code, keiner weis was Du wie Dimensioniert hast, usw. So kann halt keiner vernünftig helfen.
    Günter
    Günter
    ÄHM, ich hab doch oben geschrieben, dass das wieder nur ein teilausschnittist :-/ alles klar, dann nochmal den code für dich...
             'Winkelmessung mit dem Sensor MLX 90316 und Ausgabe der Gradanzeige
             'über den Controler RN-MiniControl von Robotikhardware auf das Display
             'Wintek 27 * 4 von Pollin
             '>>>Besondere Lernleistung von Felix König<<<
    $regfile = "m168def.dat"                                    'Controller definieren
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 9600                                                'Übertragungsrate in Baud
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    'Die üblichen Definitionen bei Standardprogrammen auf Miniboard
     'Hier kommt die Ausgabe auf das Display
     Config Lcd = 40 * 4                                        'Bascom kennt keine Displays mit 27 * 4 Zeichen,
        'daher 40 * 4 verwenden
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.6 , E = Portb.3 , E2 = Portc.3 , Rs = Portd.3
        'man achte auf die Ergänzung E2 für den 2. Steuerkontroller des Displays
     Dim ___lcdno As Byte                                       'Systemvariable der LCD-Bibliothek
     ___lcdno = 0                                               'wählt den ersten Chip aus
     Initlcd                                                    'die beiden oberen Zeilen initialisieren
     Cls                                                        'die beiden oberen Zeilen löschen
     ___lcdno = 1                                               'auf Chip 2 schalten
     Initlcd                                                    'die beiden unteren Zeilen initialisieren
     Cls                                                        'die beiden unteren Zeilen löschen
       ___lcdno = 0                                             'wählt die obere Zeile aus
       Locate 1 , 1                                             'schreibt in die erste Zeile an Position 1
       Lcd "  Besondere Lernleistung  ";                        'den Text in Anführungszeichen
       Locate 2 , 1                                             'schreibt in die zweite Zeile an Position 1
       Lcd "  von Felix Koenig 13 BGD"                          'den Text in Anführungszeichen
       Cursor Off                                               'unterdrückt den Cursor
       ___lcdno = 1                                             'wählt die beiden unteren Zeilen aus
       Locate 1 , 1                                             'Wiederholt die Displayausgabe auf den unteren
       Lcd "Windrichtung : ";                                   '2 Zeilen
       Locate 2 , 1
       Lcd "Grad : "
     'Hier kommt die Sensorwerterfassung
     Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc  'Konfiguriert den AD Wandler
     Start Adc                                                  'Startet den AD Wandler
     Config Pinc.2 = Input                                      'ADC 2 an Ctrl
     Dim Sensor As Long                                         'Deklariert "Sensor" als Long mit 4 Byte Zeichenvorrat
     Dim Grad As Single                                         'Deklariert die Gradvariable "Grad" als Single
     Dim A As Single
     Dim B As Single
       Do                                                       ' Beginnt die Abfrageschleife zur Werteerfassung
          Sensor = 0                                            'Initialisiert die Variablen Sensor, Grad, Grad2
          Grad = 0
          Sensor = Getadc(2)                                    'Der AD Wert wird am Pin C2 abgelesen und in die Variable "Sensor" geschrieben
          Grad = Sensor - 50                                    ' ((-50+Sensor)*360)/922
          Grad = Grad * 360
          Grad = Grad / 922                                     'Ergebnis als Gradwert mit Kommastellen
          Grad = Grad * 100
          A = Int(grad)
          'Grad = Grad / 10
          'Grad = Round(grad)
          B = A / 100
          'G = Fusing(grad , "#.#")
          Print "Grad:  " ; B
          'Print "Grad2: " ; G
          'Hierhin kommt die Anzeige der Ausgesprochenen Windrichtung (NOSW)
          Select Case B
             ___lcdno = 1
             Case Is > 337.5 : Print "Nord" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord"
             Case 292.5 To 337.4 : Print "Nord/West" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord/West"
             Case 247.5 To 292.4 : Print "West" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "West"
             Case 202.5 To 247.4 : Print "Sued/West" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Sued/West"
             Case 157.5 To 202.4 : Print "Sued" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Sued"
             Case 112.5 To 157.4 : Print "Sued/Ost" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Sued/Ost"
             Case 67.5 To 112.4 : Print "Ost" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Ost"
             Case 22.5 To 67.4 : Print "Nord/Ost" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord/Ost"
             Case Is < 22.4 : Print "Nord" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord"
             Case Else : Print "Error" ;
                Locate 1 , 16
                Lcd "Error"
          End Select
          Print " "
          ___lcdno = 1                                          'wählt die unteren 2 Zeilen aus
          Locate 2 , 8
          Lcd B ; "^"
          Waitms 500                                            '500 ms Wartezeit zwischen der Abfragewiederholung
          ___lcdno = 1                                          'Löschen der vorherig angezeigten Werte auf dem Display
          Locate 1 , 16
          Lcd "           "
          Locate 2 , 8
          Lcd "               "
       Loop                                                     'Ende der Ausführungsschleife
        'und Sprung zum Anfang der Schleife
    End                                                         'Programmende
    Steiermark
    so funktioniert es. Getestet mit Version 1.11.8.3 im Simulator.
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
       Locate 2 , 1
       Lcd "Grad : "
     Dim Grad_mit_einer_kommastelle As String * 5
          Grad = 0
          Grad = Grad * 360
          Grad_mit_einer_kommastelle = Fusing(grad , "#.#")
          Print "Grad:  " ; Grad_mit_einer_kommastelle
          Select Case Grad
             ___lcdno = 1
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord"
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord/West"
                Locate 1 , 16
                Lcd "West"
                Locate 1 , 16
                Lcd "Sued/West"
                Locate 1 , 16
                Lcd "Sued"
                Locate 1 , 16
                Lcd "Sued/Ost"
                Locate 1 , 16
                Lcd "Ost"
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord/Ost"
                Locate 1 , 16
                Lcd "Nord"
                Locate 1 , 16
                Lcd "Error"
          End Select
          Print " "
          Locate 2 , 8
          Lcd Grad_mit_einer_kommastelle ; "^"
          Locate 1 , 16
          Lcd "           "
          Locate 2 , 8
          Lcd "               "
    End                                                         'Programmende
    Günter
    =D> =D> =D>
    Vielen Vielen Dank
    Also ich werde mir in Zukunft angewöhnen immer den kompletten Code hier reinzustellen, damit man mir gleich besser helfen kann
    Also deine Lösung hatte ich als Ansatz zwar schonmal, aber ich wollte dann immer mit der Variablen "Grad_mit_einer_Kommastelle" in die Caseuntersuchung rein und das Wollte er nicht, da ja ein string nur ne Zeichenfolge ist und keine Zahl. Deswegen wollte ich das mit allenmöglichen anderen Funktionen versuchen, das wieder möglich zu machen, hat aber nie Funktioniert.
    Dass man das natürlich nicht braucht, sondern gleich mit den ungerunderten Werten in die Fallunterscheidung rein gehen sollte, dadran hab ich nicht mehr gedacht.
    Vielen Dank nocheinmal für deine Lösung!
    Gruß Felix
