Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Projekt: Rheinturmuhr
    Hallo zusammen,
    Ich plane ein Projekt und zwar eine Miniatur-Rheinturmuhr. Sie zeigt mit 39 LEDs die Zeit in einer Reihe. Immer jeweils 1er und 10er von den Sekunden, Minuten und Studen. Ein Beispiel findet man hier http://www.wiegels.net/javascript/uhren.phtml (rechts am Bildschirmrand)
    Dieses Projekt möchte ich mit einem PIC 16F87 lösen. Um 39 LEDs anzusteuern brauche ich ein PortExpander, ich nehme den 74HC595. Ich habe dan vor, die Zeit jeweils an einem Port seriell auszugeben.
    Ich habe mal ein provisosrisches Schema gezeichnet wie das aussehen könnte.
    Ich habe erst 2 74HC595 gezeichnet damit das Schema nicht zu gross wird.
    Meine Frage an euch. Was meint ihr dazu? Könnte das so funtkionieren?
    Was ich mir noch überlegen muss, ist, wie ich die Zeit in das richtige Format umwandeln kann um Sie auf der Uhr anzeigen zu können!
    Ist das Okey, wenn ich Fragen jeweils in diesem Thread stelle? Ich bin mir sicher das ich im laufe des Projekts ein paar fragen habe.
    Danke Euch
    An der Saar
    Ja, es geht. Ich seh zumindest nichts, was alldem im Wege steht.
    Das mit der Umformatierung des Datenformats ist ein bisschen Bitschieberei, aber keine Zauberei.
    Ansonsten wurd das Thema ja schon in
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=#255099
    angerissen.
    Bei meiner Uhr hängen 5 * 74x595 in Reihe, der 8-Bit-µC arbeitet mit 1.5 MIPS und das SPI mache ich in Software. Die Anforderungen sind also minimal.
    Disclaimer: none. Sue me.
    genau, dieser thread habe ich ebenfalls eröffnet, aber ich dachte ich mach noch einen mit dem passenden titel und wo ich sonstige fragen auch noch stellen kann.
    Danke für das betrachten meines schemas
    Ich mache mich jetzt noch ein wenig schlau über diese SPI's, habe nämlich keine Ahnung was das ist.
    Grüsse
    thoems
    NRW-Bergisches Land
    Falls einer mehr Infos sucht, der sollte nach "Berliner Uhr" suchen.
    Ich glaube, der Name ist weiter verbreitet.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    An der Saar
    @repi
    Ist schon was anderes:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinturm#Lichtskulptur
    http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Uhr
    @thfassler:
    SPI ist ein simples, serielles Protokoll. In deinem Falls reicht sogar nur die Ausgabe-Seite zu haben, ist dann noch einfacher.
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/SPI
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...VR#Signalfolge
    http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_...eral_Interface
    um mehrere LEDs anzusteuern braucht man nicht unbedingt Portexpander.
    Eine Matrix oder ein Charlieplexing reicht auch aus. Mein Sternenhimmel steuert über Charlieplexing mit 11 Ports 100 LEDs direkt an.
    Elektor 98 Heft 5
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
