Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: SRF05 Abmessungen
    ich habe die verbindungen jetzt neu gelötet. wenn ich jetzt das hello world programm (aus der einführung in bascom) benutze sehe ich endlich die sachen im terminal. nur wenn ich dann den oben genannten quellcode nutze um die messung mit dem SRF05 zu machen, sehe ich wieder nichts.
    Ist das jetzt der oben angesprochene Bug??
    Danke
    Der angesprochene Bascom Bug war nur der das Bascom beim USBISP-Programmer manchmal abstürzte oder Systemfehler verursachte. In aktuellen versionen ist das behoben.
    Alles andere muss an Verkabelung oder Programm liegen. eigentlich ist der SRF05 sehr unproblematisch in der Anwendung. Die Demos müssen funktionieren!
    RN-MiniCOntrol hat einen Max232. Du musst nur den 3 poligen Stecker mit PC verbinden. Klappts nicht, probeweise dreipoligen Stecker umdrehen. RS232 Kabel prüfen oder fertig bestellen. In RN-Wissen findest du unter dem FAQ bei Projekten auch ein Bild vom RS232 Adapter.
    Aarau
    also wenn es mit dem hello world programm funktioniert, dann muss der fehler in deinem srf05 programm liegen...
    poste doch mal dein prog so wie du es jetzt hast...
    gruss bluesmash
  4. #24
    jetzt klappt alles. vielen Dank für eure Hilfe.
    Aber eine Frage habe ich noch. Weiß einer von euch, warum man durch 58 teilt, um die Entfernung in cm zu erhalten?
