Seite 39 von 93 ErsteErste ... 2937383940414989 ... LetzteLetzte
Ergebnis 381 bis 390 von 926
Thema: Erfolg der Woche
  1. #381
    Südhessen
    Wow, da guck ich gleich mal, vielen Dank!
    Edit: Also. Es ist sogar fast 1/10 des Preises, aber es ist das Rastermaß 0,65. Ich brauch aber 0,5. Aber die Rückseite ist nicht fotografiert (vielleicht ist sie ja leer?).
    Und andere sind in der Kategorie nicht.
  2. #382
    UMSMD516 <= 0,5 pitch 3,60€
  3. #383
    Südhessen
    hm. Tomaten auf den Augen sag ich nur.
    Danke, ich probier die mal.
  4. #384
    Zurück aus dem Urlaub und nach nur 3 Stunden wieder up to Date im Forum und noch keine Email beantwortet.
  5. #385
    und gleich der nächste Erfolg:
    - AD Wandlung am Mega32 läuft
    - UART funktioniert auch, es lag dran, dass ich Rx und Tx vertauscht hatte
  6. #386
    So hab nen kleinen LIPO-Lader gebaut und funktioniert prima den kontaktiren des akus war etwas frigelig aber ner kugelschreiberfeder reicht da.
    Und natürlich das man einstellen kann ob 4,1/4,2V und ob 100mA oder 500mA Ladestrom
    http://grautier.com/temp/RN/lipo/rimg0028.jpg
    http://grautier.com/temp/RN/lipo/rimg0030.jpg
    Legastheniker on Bord !
  7. #387
    @theborg: Was für ein IC verwendest du für den Lader?
    Ich hab mir neulich nen Lipo-Lader mit einem L200 aufgebaut, und zwar hierfür:
    Gewicht: 20,8g (es kommt noch ein Liniensensor dazu, damit sollten es etwa 25g werden)
    Maße: 4,7cm breit, 3,2cm lang, 3cm hoch.
    Die Konstruktion sieht man von vorne sehr gut:
    Unten der 145mAh LiPo, darüber die gehackten Microservos und die doppelseitige Platine.
    Ausstattung:
    Hauptcontroller Mega8L
    Motorsteuerung über BA6845FS
    TSOP für RC5-Infrarot-Fernsteuerung
    3 LEDs
    Liniensensor mit fünf Kanälen (noch nicht fertig)
  8. #388
    hi sieht gut aus zum lipoloader
    Verwendet habe ich nen max1811.
    http://www.grautier.com/grautier/ind....html#extended
  9. #389
    Da ich auch zwei gehackte Mikroservos rumliegen hatte (Link) sieht meine Verwendung dafür so aus:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    Geplant für:
    -Tiny13
    -2 Mikroservos
    -2 Liniensensoren
    -1-2 Sharp
    -IR-Kommunikation (nur Senden)
    -ISP?
    4 AAA-Akkus, 2 CD-Räder mit Schlauchbereifung, Lochstreifenplatine. Gewicht im Moment: 120gr :)
    mic
    [Edit]
    Noch gesteuert von meinen RP6 und mit minimaler links-heller-als-rechts-KI:
    http://www.youtube.com/watch?v=XTYzLqgKMLM
  10. #390
    Bielefeld / Paderborn
    Hattest du die CDs in der Mikrowelle oder wie hast du die Bedampfung abbekommen?
