habe mich jetzt die ganze Zeit durchs Forum gelesen, jedoch finde ich immer nur Bruchteile.
Ich möchte das Samsung 0282a 8x24 Zeichen mit 16 Pin Ansteuerung mit einem AtMega 16 betreiben und dort verschiedene Temperaturen und das Datum plus Uhr anzeigen lassen. Die Uhr soll eine Softclock sein mit 2 Tastern zum Stellen der Uhr. Der Quelltext ist von Andree-HB übernommen worden und nicht bearbeitet. (siehe Quelltext 1) Er benutzt aber leider ein Display das direkt mit Bascom zusammenarbeitet. Jetzt habe ich auf mikrocontroller.net einen Ansatz gefunden, um dieses Display anzusteuern, komme damit aber noch nicht richtig parat.(siehe Quelltext 2)
Ich würde gerne erstmal einfach eine Uhrzeit und ein Datum ausgeben, dafür müsste ich natürlich erstmal das Display ansteuern können.
Kann mir jemand beim Umschreiben des Codes helfen, sodass ich die Softclock benutzen kann? Die Temperatursensoren auszulesen wäre dann wieder kein Problem.
BeneCode:'************************************************************ ' 'Atmega Softclock -> genau Uhrzeit ohne RTC (Real-Time-Clock) ' 'Benutzt wird ein Mega8/8, Fusebits auf Auslieferungszustand, 'Lcd An Portb , Taster Zum Stellen An Pd.0 'zum Hochzählen An Pd.3. 'zwischen XTAL ist ein 32.xxx Uhrenquarz '14.08.2006, Andree-HB, www.pixelklecks.de '************************************************************ $regfile = "m8def.dat" Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 Config Lcd = 24 * 2 Initlcd Cursor Off Cls Enable Interrupts Config Date = Mdy , Separator = / Config Clock = Soft Config Portd = Input Portd.0 = 1 'Taster1, Zeit/Datum stellen, PullUp ein, schaltet gegen Minus Portd.3 = 1 'Taster2, Zahl hochzählen, PullUp ein, schaltet gegen Minus Time$ = "00:00:00" 'Setzen auf Startwert Date$ = "00/00/00" 'Setzen auf Startwert Do Locate 1 , 1 Lcd Time$ 'Zeige Zeit in Zeile1 Locate 2 , 1 Lcd _day ; "/" ; _month ; "/0" ; _year 'Zeige Datum in Form DD/MM/YYin Zeile2 'lcd Date$ 'zeige Datum in Form MM/DD/YY If Pind.0 = 0 Then Gosub Time 'wiederhole Anzeige bis Taster 1 zum Stellen gedrückt, springe nach Sub "Time" Loop End 'Stunde Time: Waitms 200 Cls 'lösche Zeilen Do Locate 1 , 1 Lcd "Set Hour:" 'Stunden setzen Locate 2 , 1 Lcd _hour If Pind.3 = 0 Then 'Mit Taster 2 Incr _hour 'hochzählen Locate 2 , 1 Lcd _hour End If If _hour > 23 Then 'Zählt bis Max, danach wieder ab 0 Cls _hour = 00 End If 'solange, bis Taster 1 gedrückt Loop Until Pind.0 = 0 Waitms 200 'Minute Cls Do Locate 1 , 1 Lcd "Set Minute:" Locate 2 , 1 Lcd _min If Pind.3 = 0 Then Incr _min Locate 2 , 1 Lcd _min End If If _min > 59 Then Cls _min = 00 End If Loop Until Pind.0 = 0 Waitms 200 Cls 'Tag Cls Do Locate 1 , 1 Lcd "Set Day :" Locate 2 , 1 Lcd _day If Pind.3 = 0 Then Incr _day Locate 2 , 1 Lcd _day End If If _day > 31 Then Cls _day = 01 End If Loop Until Pind.0 = 0 Waitms 200 Cls 'Monat Cls Do Locate 1 , 1 Lcd "Set Month :" Locate 2 , 1 Lcd _month If Pind.3 = 0 Then Incr _month Locate 2 , 1 Lcd _month End If If _month > 12 Then Cls _month = 01 End If Loop Until Pind.0 = 0 Waitms 200 Cls 'Jahr Cls Do Locate 1 , 1 Lcd "Set Year :" Locate 2 , 1 Lcd _year If Pind.3 = 0 Then Incr _year Locate 2 , 1 Lcd _year End If If _year > 10 Then Cls _year = 00 End If Loop Until Pind.0 = 0 Waitms 200 Cls _sec = 00 'Springe Nach Setzen Von Zeit / Datum Wieder Zurueck ReturnCode:'(############################################################################# Display Mit M50530 Aus Einem Siemenstelefon Optiset Memory E Samsung 2138a Mit M50530 Controller / Ansteuerung Mit Attiny2313 Und Bascomdemo Version 1.11.8.3 Die 2 Leds Sind Nur Zur Funktionskontrolle Während Der Erschaffung dieses Quick-und-Dirty-Codes nötig und können entfallen. Lcd - > Description ---------------------------------------- Pin 01 - > Ground - > Gnd Pin 02 - > Data0 - > Portb.0 Pin 03 - > Data1 - > Portb.1 Pin 04 - > Data2 - > Portb.2 Pin 05 - > Data3 - > Portb.3 Pin 06 - > Data4 - > Portb.4 Pin 07 - > Data5 - > Portb.5 Pin 08 - > Data6 - > Portb.6 Pin 09 - > Data7 - > Portb.7 Pin 10 - > Ex - > Portd.3 Pin 11 - > R / W - > Portd.4 Pin 12 - > Oc2 - > Portd.5 Pin 13 - > Oc1 - > Portd.6 Pin 14 - > 8 , 2 Volt - > 8 , 2 Volt Poti Von 5..12v Pin 15 - > 5 Volt - > 5 Volt Pin 16 - > Ground - > Gnd Ziel Ist Es , Das Lcd Per RS232 / V24 Ansteuern Zu Können. Das Display Soll Werte Einer Heizung(temp , Status Und Uhrzeit) Ausgeben. Dazu Brauche Ich Funktionen Für Die Ausgabe Von Zeichenketten , Cursor Setzen(locate) Und Bildschirm Löschen(cls). Jede Ausgabe Per V24 An Das Lcd Sieht Folgendermassen Aus: @zssxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcrlf @ Ist Das Kennungszeichen Und Muß Am Anfang Stehen Z Ist Die Zeile Von 1..8 , Z = 0 Macht Cls Ss Ist Die Spalte(2stellig) Von 0..23 Xxx..xxx Ist Der Auszugebende String Cr Muß Folgen Lf Kann Folgen ############################################################################### ') $regfile = "2313def.dat" ' IC-Typ Const Quarz = 8000000 ' Quarz.. $crystal = Quarz ' ..festlegen $baud = 19200 ' Baudrate V24 $hwstack = 32 ' Hardwarestack $swstack = 24 ' Softwarestack $framesize = 24 ' Framsize '################################ INIT Timer0 ################################# Const Pre = 8 ' ergibt alle x ms einen Interrupt Config Timer0 = Timer , Prescale = Pre On Ovf0 Tim0_isr ' Define the ISR handler Enable Timer0 Const Reload = Int(quarz /((256 * Pre) * 100)) ' für 10 ms '################################ INIT UART0 ################################## On Urxc Ser_inp ' Interrupt-Routine setzen Enable Urxc ' Interrupt URXC einschalten '################################ INIT Watchdog ############################### Config Watchdog = 2048 ' 2 Sekunden Watchdog Const Sreload = 100 ' Sollwert für 1 Sekunde Const Cdispinit = &B1111_1010 ' Display-SF Const Lmax = 28 ' Max Buffer-Länge '----------------------------- Display ---------------------------------------- Lcddata Alias Portb ' Portb 0-7 ist Data0-7 am Display (Pin 2-9) ' also 8-Bit-Modus Ex Alias Portd.3 ' EX Rw Alias Portd.4 ' R/W Oc2 Alias Portd.5 ' OC2 Oc1 Alias Portd.6 ' OC1 Ddrd = &B111_1110 ' PortD Ausgang außer RxD Ddrb = &B1111_1111 ' PortB Ausgang Portd = &B000_0001 ' PortD alles auf 0 und RxD PullUp ein Portb = &B0000_0000 ' PortB alles auf 0 Led_takt Alias Portd.2 ' 2s Takt Led_v24 Alias Portd.1 ' V24-Bus-Kommunikation Dim I As Byte ' Zählvariable Dim L As Byte ' Zählvariable Dim C As Byte ' ASCII-Wert des aktuellen Zeichens zum LCD Dim Ch As String * 2 ' Str-Wert des aktuellen Zeichens zum LCD Dim Led As Bit ' Merk-Bit für Takt-LED Dim S As Byte ' Spalte für Locate Dim Z As Byte ' Zeile für Locate Dim Ioc As Byte ' Display-Modus Dim D As Byte ' Datenbyte zum LCD Dim T As Byte ' Temp-Variable in UP "Waitdisprdy" Dim Now As Byte ' Zählvariable in UP "Waitdisprdy" Dim Mscounter As Word ' 10ms-Counter Dim Scounter As Byte ' 1s-Counter Dim Buffer As String * 30 ' V24-Buffer '======================================================================== Startup: Enable Interrupts ' Freigabe der Interrups allgemein. Wait 1 ' kleiner Vorsprung für LCD nach PowerON Start Watchdog ' Watchdog starten Gosub Lcd_init ' Init Gosub Lcd_cls ' CLS Gosub Lcd_home ' Home (eigentlich sinnlos, weil vorher CLS) ' ##################### Hauptprogramm ###################### Beginn: Do Nop ' sieht gut aus... ;-) nop nop nop nop nop nop nop nop nop Loop ' ##################### Ende Hauptprogramm ################# End 'End program '**************************************************************************** Ser_inp: '**************************************************************************** C = Udr ' Byte aus der UART auslesen Led_v24 = 1 ' V24-LED an If C > 31 And L < Lmax Then ' Grenzen für V24-String überwachen Incr L Buffer = Buffer + Chr(c) ' Buffer füllen Else If C = 13 Then ' <Enter> und damit String komplett Disable Urxc ' V24 aus Gosub Handle_buffer ' Buffer abarbeiten Buffer = "" ' Buffer leeren L = 0 ' Länge = 0 Enable Urxc ' V24 ein End If End If Return '**************************************************************************** Handle_buffer: '**************************************************************************** If Mid(buffer , 1 , 1) = "@" And L > 3 Then ' erstes Zeichen ein @ ??? Ch = Mid(buffer , 2 , 1) ' Zeile holen... Z = Val(ch) ' ... und in Zahl wandeln Ch = Mid(buffer , 3 , 2) ' Spalte holen... S = Val(ch) ' ... und in Zahl wandeln If Z = 0 Then ' Zeile = 0... ? Gosub Lcd_cls ' ...dann CLS Else Gosub Lcd_locate ' sonst Cursor setzen... For I = 5 To L ' ... und ab da den String auf dem LCD ausgeben Ch = Mid(buffer , I , 1) ' Zeichen holen... C = Asc(ch) ' ...und als ASC and LCD_print übergeben D = I + S ' Zeilenende auf LCD beachten If D < 24 Then Gosub Lcd_print ' und Ausgeben... Next I End If End If Return '**************************************************************************** Tim0_isr: ' Timer0-ISR '**************************************************************************** If Mscounter < 1 Then ' Per Zählvariable eine 10ms-Funktion machen Mscounter = Reload ' Reloadwert für 10ms Gosub 10ms ' Funktion 10ms Else Mscounter = Mscounter - 1 End If Return '**************************************************************************** 10ms: ' 10Milli-Sekunden-Interrupt '**************************************************************************** Reset Watchdog If Scounter < 1 Then ' Per Zählvariable eine 1s-Funktion machen Scounter = Sreload ' Reloadwert für 1s Gosub 1s ' Funktion 1s Else Scounter = Scounter - 1 End If Return '**************************************************************************** 1s: ' Sekunden-Interrupt '**************************************************************************** Led = Led Xor 1 ' Merk-Bit toggeln Led_takt = Led ' Takt-LED blinken lassen Led_v24 = 0 ' ggf. V24-LED aus Return '**************************************************************************** Lcd_cls: ' LCD löschen '**************************************************************************** D = 1 : Ioc = 0 Gosub Writedata ' Clear Display, Cursor Home (CH) Return '**************************************************************************** Lcd_home: ' Cursor auf 0,0 '**************************************************************************** D = 0 : Ioc = 3 Gosub Writedata Return '**************************************************************************** Lcd_locate: ' Z=1..8 und S=0..23 '**************************************************************************** If Z < 9 And Z > 0 Then ' Z=1..8 ? Select Case Z ' Zeilenadresse setzen Case 1 : D = 0 Case 2 : D = 48 Case 3 : D = 96 Case 4 : D = 144 Case 5 : D = 24 Case 6 : D = 72 Case 7 : D = 120 Case 8 : D = 168 End Select D = D + S ' Spalte zur Zeilenadresse addieren Ioc = 3 ' Modus 3 (OC1 und OC2 = 1) If S < 24 Then Gosub Writedata ' wenn S=0..23, dann Cursor setzen End If Return '**************************************************************************** Lcd_print: ' Zeichen regulär drucken '**************************************************************************** D = C : Ioc = 2 Gosub Writedata Return '============================================================================ Writedatadirect: ' ein Byte zum Display ohne Busy-Abfrage '============================================================================ Portb = D ' Sequenz aus diversen AVR-ASM-Sourcen Reset Rw ' pollin.de und LCD4Linux (mlcd) abgeguckt... Reset Ex ' muss nicht alles korrekt sein, geht aber Oc1 = Ioc.0 Oc2 = Ioc.1 Portb = D Waitms 1 Set Ex Waitms 1 Reset Ex Return '============================================================================ Writedata: ' ein Byte zum Display mit Busy-Abfrage '============================================================================ Gosub Waitdisprdy Gosub Writedatadirect Return '============================================================================ Waitdisprdy: '============================================================================ Now = 0 ' TimeOUT vorbereiten Do Set Rw : Reset Oc1 : Reset Oc2 : Reset Ex ' R/W auf Lesen Waitms 1 Set Ex ' Enable-Impuls Config Portb = Input ' PortD nun Eingang nop ' kurz warten T = Pinb And &B1000_0000 ' einlesen und Bit7 maskieren Incr Now ' TimeOUT-Counter hochzählen Reset Ex ' Enable=L Loop Until T = 0 Or Now > 64 ' Busy-Bit=0 oder TimeOUT zugeschlagen Config Portb = Output ' PortD wieder Ausgang Portb = 0 ' alle Pins wieder auf L Reset Rw ' R/W wieder auf Schreiben Return '============================================================================ Lcd_init: '============================================================================ D = Cdispinit : Ioc = 0 ' Init-Sequenz aus pollin.de-Pascal-Source Gosub Writedatadirect ' übernommen und geht scheinbar Waitms 5 D = Cdispinit : Ioc = 0 Gosub Writedatadirect Waitms 5 D = Cdispinit : Ioc = 0 Gosub Writedatadirect D = Cdispinit : Ioc = 0 ' nun weiter mit Busy-Abfrage Gosub Writedata Waitms 15 D = Cdispinit : Ioc = 0 Gosub Writedata Waitms 15 D = &H50 : Ioc = 0 Gosub Writedata ' SE Set Entrymode: Cursor increment bei R+W, DispStart konstant Waitms 15 D = &B00111100 : Ioc = 0 Gosub Writedata Waitms 15 D = 1 : Ioc = 0 Gosub Writedata ' Clear Display, Cursor Home (CH) Waitms 15 D = 0 : Ioc = 1 Gosub Writedata ' DisplayStart an Adresse 0 Waitms 15 D = &B00001101 : Ioc = 0 Gosub Writedata ' Underlin off (SU) Waitms 15 D = &B00110100 : Ioc = 0 Gosub Writedata ' Cursor off Waitms 15 Return '============================================================================
Zitieren
Lesezeichen
