Thema: UART String bzw. Variable senden funktioniert nicht
    arbeite mich nun schritt für schritt in dem Tutorial von www.microcontroller.net durch wie empfohlen. Allerdings häng ich jetzt schon seit einiger Zeit an einem Problem um steig nicht dahinter an was es scheitert.
    "#include <avr/io.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 4000000
    #endif
    #define UART_UBRR_CALC(BAUD_,FREQ_) ((FREQ_)/((BAUD_)*16L)-1)
    #define UART_BAUD_RATE 9600
    int main (void) {
    UCSRB |= (1<<TXEN);
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
    UBRRH = (uint8_t)( UART_UBRR_CALC( UART_BAUD_RATE, F_CPU ) >> 8 );
    UBRRL = (uint8_t)UART_UBRR_CALC( UART_BAUD_RATE, F_CPU );
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {
    UDR = 'c';
    return 0;
    Dies ist mein letztes "funktionierendes" Programm um im HyperTerminal ein "c" darzustellen.
    Dies ist der Code nach dem Punkt "Schreiben einer Zeichenkette (String)":
    #ifndef F_CPU
    #endif
    int main (void) {
    UCSRB |= (1<<TXEN);
    int uart_putc(unsigned char c)
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */
    UDR = c; /* sende Zeichen */
    return 0;
    Beim kompilieren scheint alles zu klappen, nur wird nichts ausgegeben??? Warum???
    Auch beim nächsten Versuch mit einer Variable bringt gleich der Compilere ne Meldung: for loop initial declaration used outside c99 mode
    hier der code:
    #ifndef F_CPU
    #endif
    int main (void) {
    UCSRB |= (1<<TXEN);
    char c;
    for (uint8_t i=0; i<=9; ++i) {
    c = i + '0';
    uart_putc( c );
    // verkuerzt: uart_putc( i + '0' );
    Auch das versteh ich nicht. Währe mir über eine korrekte Lösung und kleine erklärung warum und weshalb dankbar. Ansonsten denk ich komm ich zufriedenstellend voran. Input Output war kein Problem.
    Blue
    mach doch das senden via interrupts das spart rechenzeit.
    SIG(SIG_UART_DATA)
    //udr ist leer, lade neues zeichen in UDR
    //wenn zeichen, zb gleich null disable UDRE interrupt
    SIG(SIG_UART_TRANS)
    //senden ist fertig
    hm soweit bin ich noch ned...
    An der Saar
    for (uint8_t i=0; ...
    Ist kein ISO C99.
    Korrekt:
    uint8_t i;
    for (i=0; ...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Erde
    Doch ist C99, mann muss das dem GCC aber als option mitgeben:
    GCC -std=c99 ...
    und wo??? im makefile???
    des weiteren bringt er dass uart_putc( c ); ungültig ist (im 2. Teil des Codes)
    und warum funktioniert der 1. teil so nicht? gibt wie gesagt absolut nix aus...
