Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programm hilfe
    Saarland
    Programm hilfe
    Hallo will den Motor schritt für schritt schneller machen nur leider habe ich ein oder 2 fehler drin kann mir bitte wer helfen???
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       MotorDir(RWD;RWD);
       {MotorSpeed(80,80);
       Msleep(200);}
       {MotorSpeed(90,90);
       Msleep(200);}
       {MotorSpeed(100,100);
       Msleep(200);}
       {MotorSpeed(120,120);
       Msleep(200);}
       {MotorSpeed(140,140);
       Msleep(200);}
       {MotorSpeed(200,200);
       Msleep(200);}
       {MotorSpeed(255,255);
       Msleep(200);}
          while(1);
       return 0;
    Er schreibt als fehler
    test_i2cmaster.c: In function `main':
    test_i2cmaster.c:9: error: syntax error before ';' token
    test_i2cmaster.c:9: error: syntax error before ')' token
    Habe es zu erst ohne schleifen geschrieben dann nur
    {MotorDir(RWD;RWD);
    MotorSpeed(80,80);}
    und jetzt so wie oben nur leider bringt er mir immer noch den fehler
    Danke schon mal im vorfeld.
    Gruss Danjo
    Darmstadt
    Versuchs mal mit "MotorDir(RWD,RWD);".
    Die geschweifen Klammern kannst Du weglassen.
    MfG mark
    so sollte es eigentlich funktionieren:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(80,80);
    Msleep(200);
    MotorSpeed(90,90);
    Msleep(200);
    Msleep(200);
    Msleep(200);
    Msleep(200);
    Msleep(200);
    Msleep(200);
    while(1);
    return 0;
    Saarland
    Ah jo jetzt klappt es THX
    Gruss Danjo
