kann sein, dass du durch den Betrieb des IR RS232 Transceiver ohne die Z-Diode den IR Empfängerchip gekillt hast. Die Z-Diode begrenzt die Betriebsspannung auf 5V. An der RS232 Schnittstelle können durchaus Spannungen von 12V auftreten.
Wenn der IC keine Kerbe hat, dann hat er aber zumindest einen punktuelle Vertiefung im Gehäuse. Das ist dann Pin1.
Ansonsten ist normalerweise, wenn die Beschriftung lesbar ist, Pin 1 unten links.
Zitieren
Lesezeichen
