Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Grafik-Lcd
    Grafik-Lcd
    Hallo, ich habe ein Bascom Kompatibles Grafik-Display von Optrex. Jetzt wollte ich mit dem LCDAT-befehl einen Text invers darstellen, beckomme das aber nicht hin. Den code habe ich mal angehangen. Wer kann mir bitte helfen ???
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 2 , Cd = 1 , Wr = 4 , Rd = 3 , Reset = 0 , Fs = 5 , Mode = 8
    Cls
    Cursor Off
    Lcdat 1 , 1 , "Hallo"
    12°29´ O, 48°38´ N
    Kann man das Hallo jetzt lesen, also in Normaldarstellung ?
    Um es Invers dazustellen muss hinter das Hallo noch ein , 1
    Hast Du das schon probiert ?
    Bei dem befehl beckomme ich einne fehlermeldung........
    "No more space for BIT(__LCDROW)"
    "No more space for BIT(__LCDCOL)"
    12°29´ O, 48°38´ N
    Kannst Du die genaue Bezeichnung Deines LCD nennen,
    denn der Befehl LCDDAT geht nur mit den SED Controllern auf dem LCD, dafür muss man aber eine Lib einbinden.
    Du musst den Text sonst mit dem Befehl LCD ausgeben, bei diesem sehe ich aber keine Option für Inverse Darstellung. Und voher die Position mit Locate angeben.
    Ahhhh so,dann wird es wohl nicht gehen. Es ist ein Optrex DMF5005 mit T6963 Controller. Die restlichen befehle laufen auch, incl. Line, Cirlce usw.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du kannst mal versuchen, den Bereich in dem der Text dargestellt werden soll per Grafikbefehl schwarz zu machen. Denn laut Doku wird der Text und der Graifkbereich XOR verknüpft, evtl. passt das dann, das der Text Invers dargestellt wird.
    Nein, leider nicht. Der Text verschwindet unter dem schwarzen Block, ist also alles schwarz.
