Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Brauche Hilfe bei meinem Programmcode
    Aachen
    Wie ein paar von euch schon wissen bin ich so gut wie fertig mit meinem Projekt, aber die letzten beiden Probleme bekomm ich einfach nicht gelöst.
    1. Die Programme sollen solange ausgeführt werden bis der Befehl für ein anderes erfolg. (Siehe Wait_and_get Subroutine) Leider funktioniert das mit dem last_ir_command so nicht, warum weiß ich leider nicht.
    2. "Programmr" soll nur die rote Led dauerhaft anschalten. (Portd.6)
    Problem ist das der Port nicht einfach geschaltet werden kann, da der Timer0 für die RGB PWM ja im Hintergrund läuft.
    Hier der Code:
    $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 40
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Waitms 50                                                   'Einschwingzeit
    '//////////Ports Konfigurieren\\\\\\\\\\
    Config Porta = Output                                       'M1
    Config Portc = Output                                       'M2
    Config Portd.6 = Output                                     'RGB-Rot
    Config Portd.3 = Input                                      'TSOP
    Porta.4 = 1                                                 'Enable1 active = low
    Portc.4 = 1
    Enable1 Alias Porta.4
    Enable2 Alias Portc.4
    Portd.6 = 1                                                 'RGB Led ausschalten
    Portc.7 = 1
    Portc.6 = 1
    '//////////Timer konfigurieren, Vorteiler auf 1\\\\\\\\\\
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    '//////////RC5 konfigurieren mit Timer 2\\\\\\\\\\
    Config Rc5 = Pind.3 , Timer = 2
    '/////////Sub Deklarieren\\\\\\\\\\\\\
    Declare Sub Wait_and_get(byval Ms As Byte)
    '//////////Definiere den Interrupthandler\\\\\\\\\\
    On Ovf0 Tim0_isr
    Enable Interrupts
    Enable Timer0                                               'Timer einschalten
    Dim R1 As Byte                                              ' In diese Variablen muss man
    Dim G1 As Byte                                              ' im Hauptprogram die gewünschten
    Dim B1 As Byte                                              ' Ausgabewerte laden
    Dim Z As Word                                               'Zähler
    Dim Ri1 As Byte                                             'Hilfsregister
    Dim Gi1 As Byte
    Dim Bi1 As Byte
    '//////////Variablen für Hauptprogramm\\\\\\\\\\
    Dim A As Byte                                               'Schleifenvariable RGBs
    Z = 0
    G1 = 0
    R1 = 0
    B1 = 0
    Dim I As Byte                                               'Schleifenvariable Lauflicht
    Dim I2 As Byte                                              'Schleifenvariable Lauflicht
    Dim I3 As Byte                                              'Schleifenvariable Lauflicht
    Dim Freilauf As Byte
    Dim Ir_address As Byte
    Dim Ir_command As Byte
    Dim Last_ir_command As Byte
    Last_ir_command = 0
    Dim Programm As Byte                                        'Programmauswahl
    Programm = 0                                                'Erst nix machen
    'EEPROM Variablen
    'Dim R_save As Eram Byte
    'Dim G_save As Eram Byte
    'Dim B_save As Eram Byte
    Wait 1
    '//////////Einstellungen\\\\\\\\\\
    Freilauf = 20                                               'Lauflicht Freilaufzeit
    'Normaldurchlauf = 2                                         'Anzahl der Standarddurchläufe
    '//////////Hauptprogramm <Start>\\\\\\\\\\
    Waitms 200
    Print "Starte Hauptprogramm"
    Call Wait_and_get(1)                                        'bisschen Däumchen drehen und warten bis was gedrückt wird ;)
    '//////////Hauptprogramm <Ende>\\\\\\\\\\
    'Programm1: RGB LEDs
    Programm1:
    'Rot
    For A = 0 To 254
    R1 = R1 + 1
    Waitms 1
    Next
    Waitms 10
    For A = 0 To 254
    R1 = R1 - 1
    Waitms 1
    Next
    'Grün
    For A = 0 To 254
    G1 = G1 + 1
    Waitms 1
    Next
    Waitms 10
    For A = 0 To 254
    G1 = G1 - 1
    Waitms 1
    Next
    'Blau
    For A = 0 To 254
    B1 = B1 + 1
    Waitms 1
    Next
    Waitms 10
    For A = 0 To 254
    B1 = B1 - 1
    Waitms 1
    Next
    'Blau/Grün
    For A = 0 To 254
    B1 = B1 + 1
    G1 = G1 + 1
    Waitms 1
    Next
    Waitms 10
    For A = 0 To 254
    B1 = B1 - 1
    G1 = G1 - 1
    Waitms 1
    Next
    'Blau/Rot
    For A = 0 To 254
    B1 = B1 + 1
    R1 = R1 + 1
    Waitms 1
    Next
    Waitms 10
    For A = 0 To 254
    B1 = B1 - 1
    R1 = R1 - 1
    Waitms 1
    Next
    'Grün/Rot
    For A = 0 To 254
    G1 = G1 + 1
    R1 = R1 + 1
    Waitms 1
    Next
    Waitms 10
    For A = 0 To 254
    G1 = G1 - 1
    R1 = R1 - 1
    Waitms 1
    Next
    'Grün/Rot/Blau
    For A = 0 To 254
    G1 = G1 + 1
    R1 = R1 + 1
    B1 = B1 + 1
    Waitms 1
    Next
    Waitms 10
    For A = 0 To 254
    G1 = G1 - 1
    R1 = R1 - 1
    B1 = B1 - 1
    Waitms 1
    Next
    Return
    'Programm2: Lauflicht
    Programm2:
     For I = 0 To 15
      Porta = I
      Enable1 = 0
      Waitms Freilauf
      Enable1 = 1
     Next I
     For I = 0 To 11
      Portc = I
      Enable2 = 0
      Waitms Freilauf
      Enable2 = 1
     Next I
    Call Wait_and_get(0)
    Return
    'Programm3: Lauflicht2
    Programm3:
     For I = 0 To 15
      Porta = I
      Enable1 = 0
      Waitms 10
      Enable1 = 1
     Next I
     For I = 0 To 11
      Portc = I
      Enable2 = 0
      Waitms 10
      Enable2 = 1
     Next I
    Return
    Programmr:
    'R1 = 255
    Disable Timer1
    Portd.6 = 0
    Waitms 100
    Portd.6 = 1
    'R1 = 0
    Return
    '/////////////////Funktion zum RC5 empfangen und warten\\\\\\\\\\\\\\\
    Getrc5(ir_address , Ir_command)                             'Empfangen
    'Wenn was empfangen dann reagieren
    If Ir_address <> 255 Then
     Ir_command = Ir_command And &B01111111                     'Togglebit entfernen
     'Hier die Codes an die Fernbedienung anpassen
     Print "IR Befehl: " + Str(ir_command)
     If Ir_command = 255 Then                                   'wenn nichts emfangen wird,
      Ir_command = Last_ir_command                              'dann akt. Programm weiter
     Else                                                       'ausführen
      If Ir_command = 17 Then Gosub Programm1
      If Ir_command = 18 Then Gosub Programm2
      If Ir_command = 19 Then Gosub Programm3
      If Ir_command = 20 Then Gosub Programmr
     End If
    End If
    Waitms Ms                                                   'warten
    End Sub
    '//////////Interupthandler Timer0 <Start>\\\\\\\\\\
    Tim0_isr:
        If Z = 0 Then                                           'Gewünschte Ausgabewerte an
        Ri1 = R1                                                'Hilfsregister übergeben
        Gi1 = G1
        Bi1 = B1
        Z = 255
        End If
        Z = Z - 1
        'PWM Kanäle
        'RGB LEDs
        If Ri1 > 0 Then
        Portd.6 = 0
        Else
        Portd.6 = 1
        End If
        Ri1 = Ri1 - 1
        If Ri1 = 255 Then Ri1 = 0
        If Gi1 > 0 Then
        Portc.7 = 0
        Else
        Portc.7 = 1
        End If
        Gi1 = Gi1 - 1
        If Gi1 = 255 Then Gi1 = 0
        If Bi1 > 0 Then
        Portc.6 = 0
        Else
        Portc.6 = 1
        End If
        Bi1 = Bi1 - 1
        If Bi1 = 255 Then Bi1 = 0
        Return
    '//////////Interupthandler Timer0 <Ende>\\\\\\\\\\
    Ich wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe da ich mittlerweile echt dran verzweifel
    Aachen
    Hmm kann mir keiner weiterhelfen?
    Woran scheitert es?
    Südpfalz
    ich kann in deinem listing keine konfiguration vom timer1 = pwm sehen.
    der timer0 ist n 8-bit timer, der da alle 255 takte nen interrupt auslöst, da prescaller=1. dazu die lange ISR vom timer0, der dürfte da fast garnicht aus dem Interrupt raus kommen, oder?
    bei so kurzen timerintervallen verwende ich gern flag-register, sprich s-ram um nen wert zwischenzuspeichern, das eben interrupt ausgelöst wurde. die Behandlung der ISR mach ich dann aus dem hauptprogramm heraus in der subroutine, die dann das flag wieder löscht
    Aachen
    Ah sorry timer0 war PWM für die RGBs.
    Timer1 ist für den RC5 (macht er ja automatisch).
    Doch, er müsste aus dem Interrupt rauskommen, denn das Lauflicht braucht ca. 2 sek für einen Durchgang.
    Das dürfte doch eig. nicht so schwer sein, dass wenn kein RC5 emfangen wird, und Getrc5(), dann 255 als IR_command zurückliefert (stimmt das?), er einfach das letzte Programm (Sub) wieder aufruft.
    Aarau
    mach mal vor dem getrc5():
    Last_ir_command = Ir_command
    gruss bluesmash
    Aachen
    Geht leider nicht.
    Was soll das den bringen?
    Ir_command ist beim ersten Durchlauf noch nicht definiert.
    Nochmal zum verständnis, du meintest:
     Else                                                       'ausführen
     End If
    End If
    Waitms Ms                                                   'warten
    End Sub
    Aarau
    sorry sollte vielleicht noch erklären warum
    Last_ir_command wird am anfang auf 0 gesetzt und danach nie wieder ein wert rein geschrieben... oder übersehe ich etwas?
    du must doch irgendwo das letzte commado speichern...
    gruss bluesmash
    Aachen
    Achso ja stimmt vergessen^^ wäre ja dann
    'Last_ir_command = Ir_command
     Else
     End If
    End If
    Waitms Ms                                                   'warten
    End Sub
    Leider geht das auch nicht, der RS232 kommt auch nur halb an.. ah ich glaub ich muss das Programm mal komplett überholen.
    Aarau
    probier mal das:
    End If
     If Ir_command = 255 Then Ir_command = Last_ir_command                                  'wenn nichts emfangen wird,
    Waitms Ms                                                   'warten
    End Sub
    Aachen
    Vielen Dank Bluesmash!
    Funktioniert wunderbar
