Thema: Suche Getriebemotoren
    ich Suche zwei Getriebemotoren. Ich bin bei google darauf gestoßen:
    http://www.robotcombat.com/marketplace_gearmotors.html
    Mir wäre natürlich lieber, wenn ich etwas vergleichbares in Deutschland finden würde. Also ich brauche so ca. 250 U/min. Darauf sollte jeweils ein Rad in der Größe von ca. 35cm bis max 50cm. Ich noch in der Phase der Ideenfindung. Deswegen bin ich mir allgemein noch nicht ganz sicher.
    Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Sebastian
    Hm von Conrad gibt es die RB 35 Getriebemotoren. Allerdings bringt der mit der niedrigsten Übersetzung (1:30) mit ner Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt: nur 200 U/min und ich weiß ja nicht wie viel du bewegen willst. Bei einer Dauerlast von 2kg sind es nur noch 174 U/min :-/
    also ehrlich gesagt, möchte ich ein wenig mehr bewegen als 2kg, nämlich mich
    Also in der Summe so um die 100kg. Da brauch ich schon was kräftiges. Es ist schon komisch, dass ich keine Bezugsquelle in Deutschland für sowas finde.
    Sebastiahn
    Such mal hier nach etwas vergleichbraen Projekten. Mir war so, als ob da Scooter-Motoren o.ä. verwendet wurden.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=scooter
    Gelsenkirchen
    Bei der angegebenen Drehzahl und dem Raddurchmesser fährt das Teil immerhin fast 25km/h. Glückwunsch ! Du willst ein zulassungspflichtiges Fahrzeug bauen. Kosten der Einzelabnahme beim TÜV ca, 16.000 €. Da brauchst Du bei den Motoren ja nicht zu sparen )
    Na Ja , grob überschlagen brauchst Du zwei Motoren mit je ca. 700 Watt Ausgangsleistung.
    Die E-Scooter Motoren verwendet zB. auch UlrichC in seinem CYOUTOO Bot (http://www.cyoutoo.de/).
    Gut, die Räder können im Durchmesser kleiner gehalten werden...
