Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fotowiederstand anschliesen und auswerten?
    Würde es gehen einen normalen Fotowiederstand an den AVR anzuschließen und ihn auszuwerten?
    Ich denke mir nämlich dass ich dann die ganze Zeit nur "1" zurückbekomme, kann das sein?
    Und wie müsste ich den Fotowiederstand anschließen? Einfach ohne garnix dranhaun oder bei 5V n bestimmten Wiederstand noch mit dran hängen?
    Mfg
    Elektronik303
    wenn der Fotowiderstand niederohmig genug wird, um den Eingang auf low zu ziehen und hochohmig genug, um den Eingang ein high sehen zu lassen, geht das schon.
    Ich würde einen Spannungsteiler benutzen und ev. den Eingang über eine Zenerdiode anschließen oder gleich einen Trigger verwenden.
    Besitzt der AVR Eingänge mit Triggerverhalten? Dann würden diese zu bevorzugen sein.
    Übrigens, der Widerstand heißt Widerstand, weil er beim Umfallen nicht (wieder) aufsteht, sich aber dem Stromfluß widersetzt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Villach
    Ich würd ihn an den ad-wandler anschließen. (und auf low bzw high ziehen)
    LDR Messschaltung
    Hallo Elektronik303,
    die einfachste analoge Messschaltung für einen LDR ist folgende:
    Ein Spannungsteiler 220 kOhm / 4,7 kOhm zwischen 5V und Masse.
    Der LDR wird parallel zum 220 kOhm-Widerstand angeklemmt.
    Der ADC-Eingang (AD-Wandler) des AVR wird an den Abgriff (zwischen 220k und 4,7k) angeschlossen.
    Diese Schaltung liefert ca. 0,1 bis 4,9 V je nach Umgebungshelligkeit, hat also eine gute Spreizung, ist aber natürlich nicht linear.
    Gruß Dirk
    Achso, und wenn der AVR kein ADC Eingang hat bau ich einfach einen kleinen AD Wandler vor einen beliebigen Anschluss?
    ADC
    AD-Wandler-Bausteine werden meist über I2C an den AVR angeschlossen.
    Du solltest noch etwas genauer werden:
    Welchen AVR hast du?
    Wie soll die "Auswertung" des LDR stattfinden (analog oder 0/1 bzw. Licht an/aus)?
    Gruß Dirk
    Villach
    such mal im internet nach einem RC netzwerk
    Ein ATTiny2313, die Auswertung sollte so sein dass ich ungefähr ausmessen kann wie hell es ist, denn Licht ist ja denke ich mal überall etwas.
    Helligkeit messen
    Das ist eine analoge Auswertung mit dem Ergebnis, einen Wert für die Helligkeit mit dem AVR weiterverarbeiten zu können.
    Das wird nur mit einem AD-Wandler gehen. Am besten du nimmst dafür einen AVR mit AD-Wandler.
    Gruß Dirk
    Hmmm naja, gibt es noch irgendwelche Alternativen die zum gleichen Ergebniss führen?
