Thema: Wechselstrommotor mit PIC regeln
    Hallo zusammen,
    ich möchte Umwelzpumpe von meine Zentralheizung zwischen ca.30-100%
    abhängig von der Rücklaufthemperatur mit 16f877 regeln.
    welche mögligkeiten gibt es da?
    Grüss vmp
    ... jede Menge.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Gelsenkirchen
    Eigentlich nur eine ! Pumpe gleich Asynchronmotor ( Drehzahl wird ausschließlich von der Frequenz bestimmt ) also Frequenzumrichter. 30 - 100% gleich 15 - 50Hz. Und nicht vergessen bei 15 Hz darf die Spannung nur noch ca. 90V betragen da es dem Motor sonst zu warm wird ( auch ohne Heizung ).
    Gruß Hartmut
    p.s. Die Pumpen mit Umschalter sind Polumschaltbar.
    hallo,
    die Pumpe hat 3 Drehzahlstellunge 45-60 und 80W
    also werden 3 Ausgänge benötigt? Frequenzrichter muß angesteuert werden. hab mir soeins besorgt er hat Poti 10K. wie kann ich ihn an PIC
    anbinden?
    Danke für die mühe.
