Also ich komme bei den Kosten für das fräsen der Standardelemente nur auf 3,88 € (zwei Bohrungen und sechs Durchbrüche). Alles andere ist nur ein mal pro Platte fällig.
Rect. Durch. | 32,50/50,00   | Höhe: 62,00 mm Breite: 3,00 mm       |    1,06 €
Bohrung      | 20,00/20,00   | Durchmesser: 5,00 mm                 |    0,18 €
Rect. Durch. | 7,50/50,00    | Höhe: 62,00 mm Breite: 3,00 mm       |    1,06 €
Bohrung      | 20,00/80,00   | Durchmesser: 5,00 mm                 |    0,18 €
Rect. Durch. | 12,78/82,97   | Höhe: 15,00 mm Breite: 3,00 mm       |    0,35 €
Rect. Durch. | 27,28/82,97   | Höhe: 15,00 mm Breite: 3,00 mm       |    0,35 €
Rect. Durch. | 27,22/17,16   | Höhe: 15,00 mm Breite: 3,00 mm       |    0,35 €
Rect. Durch. | 12,72/17,16   | Höhe: 15,00 mm Breite: 3,00 mm       |    0,35 €
Die Preise für die Standardelemente hängen auch von der Größe der Elemente ab. Das was ich da gezeichnet habe ist ja ungefähr 77 Millimeter hoch. Wenn du kleinere oder größere Teile hast, kommst du wieder auf ganz andere Preise. Nicht zuletzt spielt auch die Dicke des Rohmaterials, das du ausgewählt hast, eine Rolle bei der Preisberechnung. Ich habe in meinem Beispiel den ungünstigsten Fall, also die größtmögliche Dicke, die angeboten wird (4mm) verwendet. Um das genau vergleichen zu können, konstruierst du es am besten mal in der Originalgröße mit dem Frontplattendesigner. Die sog. "Grundkosten" sind auch nicht immer gleich. Wenn du eine größere Platte bestellst (also mehr Rohmaterial) verbrauchst, sind auch die Grundkosten für die gesamte Platte höher.
Bei einem Bedarf von 18 Stück würde ich auch empfehlen, mal zu prüfen, ob es nicht billiger wäre, wenn du 20 Stück bestellst. Es könnte sein, dass 20 Stück weniger kosten als 18. Bei 18 Stück bekommst du nämlich nur 20% Rabatt. Bei einer Bestellmenge von 20 Stück würdest du dagegen 30% Rabatt bekommen.
