Thema: Relais - Treiberbaustein / Mehrfachschalter?
    Homberg (Efze)/Nordhessen
    Hallo zusammen
    ich Suche dringend sowas wie ein mehrfach-Relais Treiber. Also quasi ein IC was vom Mikrocontroller ein (bzw. mehrere) 5V Signale als Eingangsbefehle bekommt, und im Ausgang ein (bzw. mehrere) 12V DC Relais schalten kann. Quasi ein Schaltkreis mit integrierten Vorwiderständen und Transistoren und wenn möglich sogar Freilaufdioden (hab gehört dass es sowas geben soll).
    Ich müsste in meinem Fall 3 12V Printrelais unabhängig voneinander über einen MC ansteuern und möchte mir gerne so viel Peripherie (Transistoren, Vorwiderstände, Freilaufdioden) wie möglich einsparen.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Viele Grüße
    Paul
    Da dürfte der ULN2803 genau das richtige sein (mit Freilaufdioden eingebaut)
    Danke... ja genau sowas meine ich.
    Jetzt noch eine Frage dazu: Sehe ich das richtig dass ich an Pin 10 meine 12V anlegen muss, an die OUT Pins einen Relaisanschluss, den anderen auf GND und an die IN-Pins mein 5V Signal zum schalten? Ich blick beim Datenblatt irgendwie nicht so ganz durch...
    Ja an Pin10 muss das + deiner Versorgungsspannung für die Relais.
    An die Ausgänge den einen Anschluss vom Relais, an das + der Versorgungsspannung (also an das selbe Potenzial wie an Pin10) den anderen Anschluss.
    Und du siehst es richtig, wenn du an den In Anschlüssen +5V anlegst, werden die entsprechenden Kanäle am Ausgang eingeschalten.
    warum keinen einfach und günstigeren uln2003(a) ?!
    uln sind masseseitige treiber. die eine relaisspulenseite muss fest auf versorgungsspannung also beispielsweise 12v verdrahtet werden und die andere seite an den entsprechenden out des uln welcher dir dann ground zu deinem relais schaltet.
