Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: AVR BOARD zusammengelötet, aber funktioniert nicht
    Hab mir, wie hier empfohlen das AVR-Board 1.5 gekauft und selbst zusammengelötet. Hab nicht viel ahnung, aber wenn ich sie an eine Batterie anschließe, läuft die Batterie heiß und auf dem Board tut sich nix(on led).
    Könnt ihr mir sagen, wie ich den Fehler finde und was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
    Danke
    Mönchengladbach
    Ähhhh,
    ne Ferndiagnose kann man so nicht stellen... aber bei einem bin ich mir sicher: Wenn schon die Batterie heiß wird, dann ist definitiv irgendwas nicht in Ordnung. Wobei es mich mal interessieren würde, wie lange du die Batterie am Board hattest, damit die heiß wird... das dauert meiner Meinung nach bei normalen Batterien schon ne gewisse Zeit lang. Nur hochstrom Akkus oder RacingPacks liefern meiner Ansicht nach den notwendigen Strom um die Batterie in kurzer Zeit aufzuheizen.
    Gruß,
    SIGINT
    Nähe Mainz
    Wenn die Batterie heiß läuft hast du einen Kurzschluss gebaut. Miss doch mal, ob zw. VCC und GND eine Verbindung vorhanden ist.
    jon
    www.roboterfreak.de
    bei mir war diese brücke nicht dabei, da hab ich zwei übrig gebliebene drähte genommen. und was ist vcc und gnd?
    danke schon mal für eure antworten!
    Mannheim
    Sag bloß du hast eine Drahtbrücke von VCC nach GND gelegt????
    Besser kann ein Kurzschluss nicht sein!! Und du weißt nicht was VCC und GND ist? Wo zum Teufel schließt du die Batterie an???
    Vcc ist +, GND = Ground = Masse
    Mönchengladbach
    Ok,
    ich glaube das wird etwas länger dauer...
    Kontrollier mal, ob du vielleicht beim Löten irgendwelche Pins mit Lötzinn verbunden hast, die nicht verbunden sein dürfen. (Lötbrücken)
    Dann kannst du auch kontrollieren, ob alle gepolten Bauteile richtig rum eingelötet wurden. (Elkos, ICs, Dioden, etc.)
    Dann könntest du noch die Widerstandswerte der Widerstände kontrollieren.(Sind alle am richtigen Platz?)
    Wenn das alles OK ist, dann schaun wie mal weiter... und poste mal einen Link zum Board, damit ich mir das anschauen kann.
    Gruß,
    SIGINT
    Nähe Mainz
    Welche Brücke meinst du?
    jon
    www.roboterfreak.de
    Mein Einsteigerteileset hat auch nicht funktioniert nach dem zusammenlöten. mein vater hat einen blick darauf geworgfen und gesagt lauter Kalte Lötstellen
    Jetzt hab ichs nochmal komplett auseinander gemacht und von vorne angefangen.
    In 1-2 tagen dürfte ich fertig sein. hoffentlich funktionierts dann
    Mönchengladbach
    Wenn du bleifrei lötest, dann hast du ein riesen Problem:
    Dort kannst du kalte Lötstellen angeblich nur extrem schlecht erkennen.
    Bei Lötzinn mit Bleianteil kann man eine gute Lötstelle am silbrigem Glanz erkennen.... kalte Lötstellen sehen matt aus. Wichtig ist, daß man immer genug Flussmittel einsetzt... ich nehme da immer Kolophonium. Praktischer sind aber Flussmittel in Sprühdosen, da die angeblich die Platine gut vor oxidation schützen.
    Gruß,
    SIGINT
