Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit Velleman K8055
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe ich nerve euch nicht mit meiner Anfängerfrage:
    Ich muss das K8055 ansteuern, bin aber nicht in der Lage eine Verbindung herzustellen oder überhaupt etwas anzuzeigen. Das Beispielprogramm funktioniert, also das Board geht schon einmal.
    Ich Schaffe es aber nicht, ein Programm in VB 2005 zu schreiben. Auch mit verändern des Beispielprogramms klappt es nicht.
    Es scheitert allein schon daran, dass es mir immer den Begriff "Declare" unterringelt. Den in der DLL Dokumentation steht folgendes zur Ansteuerung:
    Private Declare Function OpenDevice Lib "k8055d.dll" (ByVal CardAddress As Integer) As Integer
    Private Declare Sub CloseDevice Lib "k8055d.dll" ()
    Private Declare Function ReadAnalogChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Integer) As Integer
    Private Declare Sub ReadAllAnalog Lib "k8055d.dll" (ByRef Data1 As Integer, ByRef Data2 As Integer)
    Private Declare Sub OutputAnalogChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Integer, ByVal Data As Integer)
    Private Declare Sub OutputAllAnalog Lib "k8055d.dll" (ByVal Data1 As Integer, ByVal Data2 As Integer)
    Private Declare Sub ClearAnalogChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Integer)
    Private Declare Sub SetAllAnalog Lib "k8055d.dll" ()
    Private Declare Sub ClearAllAnalog Lib "k8055d.dll" ()
    Private Declare Sub SetAnalogChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Integer)
    Private Declare Sub WriteAllDigital Lib "k8055d.dll" (ByVal Data As Integer)
    Private Declare Sub ClearDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Integer)
    Private Declare Sub ClearAllDigital Lib "k8055d.dll" ()
    Private Declare Sub SetDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Integer)
    Private Declare Sub SetAllDigital Lib "k8055d.dll" ()
    Private Declare Function ReadDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Integer) As Boolean
    Private Declare Function ReadAllDigital Lib "k8055d.dll" () As Integer
    Private Declare Function ReadCounter Lib "k8055d.dll" (ByVal CounterNr As Integer) As Integer
    Private Declare Sub ResetCounter Lib "k8055d.dll" (ByVal CounterNr As Integer)
    Private Declare Sub SetCounterDebounceTime Lib "k8055d.dll" (ByVal CounterNr As Integer, ByVal DebounceTime As Integer)
    Könnte jemand von euch mir helfen, ein Beispielprogramm zu erstellen das einfach z.B. einen Analogen Ausgang ausgibt? Und bitte möglichst Einfach...
    Schonmal Danke im Vorraus
    Mönchengladbach
    Hallo VT610,
    ich hab mal mit VB6 rumgespielt und kein Problem gefunden.
    Hast du die Deklarationen den auch im Deklarationblock untergebracht?
    Woander scheinen die nämlich nicht gültig zu sein.
    Hier mal mein Beispiel:
    Private Sub Command1_Click()
    WriteAllDigital (255)
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
    OpenDevice (0)
    End Sub
    Private Sub Form_Terminate()
    a = CloseDevice()
    End Sub
    Gruß,
    SIGINT
    P.S.: Die Deklarationen hab ich direkt aus deinem Posting kopiert...
