Thema: Welches sind die Timer Pins
    Hannover
    welches sind beim Mega8 die Timer (0) Pins?
    PD2, PD3, PD4 oder PB1, PB2, PB3?
    MFG PcVirus
    12°29´ O, 48°38´ N
    Welche Pins suchst Du denn genau, der Timer0 beim Mega 8 kann zB. kein PWM ausgeben ?!
    Der einzige Pin der zu Timer0 gehört ist T0 an PD4.
    da musst im datenblatt nachschaun
    input-capture-pin oder output-compare-pin aber die gibts nur bei timer1
    laut blockschaltbild im datenblatt hat timer0 keinen pin, er hängt nur am datenbus (s.69 abbildung 26)
    12°29´ O, 48°38´ N
    @bL1nK
    aber nicht nur die Bildchen angucken,
    es gehört da noch Text dazu, und schon hat der Timer0 einen Pin nach draussen, der sogar eingezeichnet ist.
    Jetz brauchen wir nur noch Input vom PcVirus. Dann können wir das aufklären.
