Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Welcher Gewindebohrer für Kabelverschraubung (PG7)?
    Wien
    Welchen Gewindebohrer benötigt man für Kabelverschraubungen (PG7).
    Das Aussengewinde hat einen Durchmesser von 12,5 mm. Soweit ich weiß, hat dieses Maß kein metrischer Gewindebohrer...
    Benötigt man für den PG7 eigene Gewindebohrer? Wenn ja, wo bekomme ich die?
    Vielen Dank und
    LG
    Geirg!
    für PG7 brauchst Du einen PG7 Gewindebohrer.Gibt es normalerweise in jedem gutsortierten Werkzeughandel.
    Wenn Du bereits metrische Gewindebohrer liegen hast, steige auf metrische Verschraubungen um. Die PGs laufen eh aus(kann aber noch ein Weilchen dauern).
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wien
    Hallo Yossarin,
    danke für den Hinweis.
    Haben die metrischen Verschraubungen einen bestimmte Bezeichnung?
    (Damit ich danach Suchen kann)
    LG
    Georg!
    Gevelsberg
    Ich weis ja nicht ob das bei deiner Konstruktion möglich ist, aber ich nehme immer die passenden Verschraubungselemente dafür, dann brauch ich nicht groß Gewinde schneiden.
    Mfg fabian
    Naja, einfach nur "M" und dann Nenndurchmesser dahinter. PG7 kann man dan z.B. auf M12 umsetzen (jedenfalls laut Tabelle).
    klar: M12 *1,5 ;M16*1,5 usw.
    http://www.lappkabel.de/2/de/webkata...101/index.html
    Benno
    Wien
    Hallo Battle MC
    Wie meinst du das genau? Könntest du mir das bitte anhand meiner Konstruktion (Gehäuse mit 10 mm Loch) erklären. Das Gehäuse ist 2,5 mm dick.
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tn_geh_useloch.jpg
    Wenn das Gehäuse nur 2,5mm hat dann bringst du nur 1,6666 (2,5/1,5) Gewindegänge unter. Das ist sehr wenig (Ob die dann nicht wackelt bzw. aus dem Gehäuse ausreisst).
    Bei Schrauben (Stahlschraube in Blech) nimmt man normalerweise minimum 0,8xGewindedurchmesser als mindestdicke.
    Tippo
    Wien
    Hallo Tippo,
    Was kann ich dann für diese Art von Gehäuse stattdessen verwenden (notfalls kann ich auch ein neues Gehäuse oder andere Art von Verschraubung nehmen)?
    Gibt es eigentlich einen Überblick über die Mechanik von Gehäusen, wie man zB Stromversorgungen installiert, etc...
    Danke und
    LG
    Georg!
    Hallo Georg,
    wenn es der Platz in deinem Gehäuse zulässt, besorg dir die passende Mutter zur PG-Verschraubung.
    Erspart dir den Kauf eines teuren Gewindebohrers und durch die Mutter hällt auch die Verschraubung in der dünnen Gehäusewand.
    Joe
