Thema: Motortreiber L293D ohne Controller?
    Hi
    Vieleicht gibts hier im Forum schon die Antwort, aber ich kann unmöglich alle Suchergebnisse durchgucken oder ich geb das falsche ein
    Hab nen L293D Motortreiber liegen und möchte damit experimentieren:
    Welche Möglichkeiten gibt es, ohne Controller den Motor drehen zu lassen und dabei Geschwindigkeit und Richtung zu bestimmen?
    Wie muss ich den schalten/ anschliessen? (will den ja nicht abrauchen lassen, kostet ja auch)
    Verwendeter Motor liegt im mA-Bereich
    Gruß Andreas
    Schau dir das Datenblatt vom L293B an, der ist Pinkompatibel. Auf Seite 6 siehst du wie du ihn beschalten musst. Wenn du auf die Eingänge C oder D ein PWM-Signal anlegst, z. B. von einem 555 dann kannst du auch Geschwindigkeit regeln.
    Ok, knöpf ich mir morgen vor \/
    Hallo! Mal ne andere Frage, der Treiber L297, kann man mit dem direkt Motoren ansteuern, oder ist der nur als vorschalt IC für den L298 vorgesehen, so schaut es im Datenblatt aus?
    Hattingen
    Der L297 ist nur zum Vorschalten gedacht..Seine Ausgänge haben nur logic-level.
    Sigo
