Den Code für den ATmega8515 habe ich nicht getestet, weil ich diesen µC nicht habe. Allerdings sollte er funktionieren.Zitat von Jokill
Wenn dieser Code nicht geht: Bist du sicher, daß der Progger nicht zB an der RESET-Leitung zieht, daß die Versorge hoch genug ist und der Taktgeber funktioniert/richtig anschwingt?
Bist du ebenso sicher, daß dein Code auch für einen ATmega8515 erzeugt wird?
Mit folgendem Code muss ein Blinken sichtbar sein, ansonsten stimmt was mit deiner Hardware/Build-Umgebung nicht
Code:#include <avr/io.h> int main() { // Blinke an PortB0 DDRB |= (1 << 0); while (0==0) { uint32_t i; for (i=0; i < 1000000; i++) { asm volatile (" "); } PORTB ^= (1 << 0); } }
Zitieren
Lesezeichen
