Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: DuoCopter ??
    DuoCopter ??
    Hallo an alle
    Mir ist gestern in den Sinn gekommen mal eine Flugdrone zu planen (ob ich sie baue sehn wir dann ^^) allerdings möchte ich keinen quadrokopter bauen sondern eher einen mit 2 propellern. Solange der schwerpunkt unter den propellern liegt sollte das doch mit Gyros und Beschleunigungssensoren stabil zu kriegen sein ... naja ich hab heut ne skizze gemacht is im anhang... (hoffe ich)
    Würd gerne mal eure meinung dazu hören... denke mal die skizze ist selbsterklärend wenn nicht fragt einfach
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken drone_kopie.jpg
    Nähe Mainz
    Die Idee hatte ich auch schonmal
    Klappen sollte es, es sollte nur wie allgemein bei Fluggeräten leicht sein.
    Warum es nicht funktionieren sollte, fällt mir nicht ein.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Ich bezweifle das das Teil auf dem Bild fliegt...da sind die akkus zu schwer (bzw. aufn bild zu groß dargestellt!?)
    und die Propeller zu klein...ausserdem wie willst das Teil lenken...glaub da sind die Servos zu langsam!?
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Also diese propeller gibts von Graupner link ich hab die proportionen vermutlich nich ganz getroffen hab da nich so drauf geachtet ... aber ich schätze das die das schaffen sollten ...
    tja Servos zu langsam ... keine ahnung ^^ gut möglich
    Die "Propeller" sind Impeller und sind sowas von laut... machen mehr Krach als das sie Schub bringen.
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    Nähe Mainz
    Ist also wie bei Flugzeugen...
    Und teuer sind die auch noch...
    Aber ich denke, dass es gehen sollte, wenn du LiPos verwendest.
    Außerdem würde ich SMD teile verwenden (sind kleiner und auch ein minimales bisschen leichter).
    Die Proportionen stimmen nicht ganz, aber das ist bei einer ersten "Skizze" nicht so schlimm. Wenn du genauer planst solltest du aber die Proportionen genauer treffen.
    Wie das mit den Servos ist weiß ich nicht. Wenn du digitale, teure und sehr gute, bzw. schnelle nimmst sollte es gehen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Ulm
    Solange der Link zu den Impellern beiliegt muss es auch nicht proportionsgetreu sein, dann kann man das im Kopf machen, ohne ist es logisch dass solche Fragen wie von techboy aufkommen
    Das mit den Servos stimmt allerdings. Das Ding wäre (wenn es tatsächlich abhebt) sowas von irre träge. Da wäre dann eine Untersetzung notwendig, damit mehr Platz und mehr Leistung der Motoren. Vielleicht Schrittmotoren? Allerdings bringen die mehr auf die Waage
    37287 Wehretal
    das erste problem wird schon mal sein, dass du 2 gegenläufige impeller bräuchtest. Ich habe selbst linkslaufende Impeller gesucht und nirgends gefunden. du brauchst einen linkslaufenden impeller daher, da der Drehmoment der impeller dazu führen würde, dass es sich dreht.
    Davon mal angesehen, würde ich sagen, dass das nicht gerade einfach, wenn nicht sogar fast unmöglich werden wird, so etwas zu bauen. es ist zwar richtig, dass wenn der Schwerpunkt weit unten liegt das teil (vielleicht) schweben wird. jedoch wird das steuern umso schwerer. wenn überhaupt, dann bräuchtest du wirklich gute und schnelle digitalservos.
    ich denk mal ein Quadrocopter oder so was ähnliches is da schon herausfordernd genug... und für 1 so n impeller (da is ja noch nich der motor dabei....) kannste dir schon wieder nen ganzen antriebsstrang kaufen...
    Aber das musst du wissen...
    Ich hoffe ich war nich zu desillusionierend...
    - Jürgen
    Stimmt ich brauche links und rechtsdrehende ... naja man könnte ja auch normale propeller verwenden wie beim Quadrocopter auch.
    Das mit der stabilität muss ich mir iwi nochmal durch den kopf gehn lassen werd wahrscheinlich einige skizzen machen oder mal versuchen eine simulation zu erstellen (das dürfte allerdings schwierig sein)
    Ich danke euch erstmal für eure Meinungen wenn noch weitere Ideen da sind würd ich mich natürlich freuen sie zu hören
    Mal die zwischenfrage eines blutigen Laien in Sachen Flugmodelle, würde es sinn machen 3 Impeller zu nehmen und die in einem Dreieck anzuordnen?
    Abgesehen davon, kann man sich solche Impeller sicher auch selber basteln mit Brushles Motoren und Luftschrauben und etwas Zeit und Geschick.
