Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schriftgrößen umschalten
    K-Town
    kann man bei einem Grafikdisplay mit T6963C Controller die Schriftgröße umschalten ???
    möchte ein Menü aufbauen und würde gerne einige Stellen im Text etwas größer schreiben als den Rest.... ist das irgendwie möglich?
    benutzen tue ich die Schriftgröße 6x8
    dachte irgendwie das man im Programm auf Mode = 8 umschalten könnte.
    habe auch versucht eine Schriftart einzubinden.. $include funktioniert aber setfont nimmt er nicht mehr an...(ging nur beim KS108 Controller!)
    Man kann mit den internen Mitteln nur die Schriftbreite (5-8 Pixel) umschalten.
    Wenn du andere Schriften haben willst, musst du dir eine kleine Routine schreiben, die die Pixel Info aus einem Font-File per PSET x,y,an/aus an das Display überträgt. So wird das bei allen Displays gemacht, die keine eingebaute Font haben.
    K-Town
    mein display hat ja den 6x8 und 8x8 Zeichensatz... würde mir vorerst reichen...aber wie gebe ich das in Bascom an??
    habe ja nur die zeile
    config graph........ mode = 6 bzw. 8
    und dann???
    wie schalte ich dann im Quelltext um?
    oder verstehe ich da was falsch?
    und dann???
    Umschaltung mit dem Pin Font Select?
    Schau mal im Datenblatt nach. IMHO gibt es am Display einen Eingang für Font Select.
