Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Daten an PC senden
    Daten an PC senden
    Hallo und guten Morgen!
    Kann mir jemand bitte mals folgenden Code ergänzen mit dem ich dann Daten an den PC senden kann. Ich verwende das Board myAVr mit USB-Schnittstelle.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Dim Integerwert as Interger
    Dim FloatWert as Single
    do
    Integerwert = Integerwert + 1
    FloatWert = Floatwert + 0.27
    End
    Danke für die Hilfe!
    Martin
    du kannst mit print "irgendwas" daten über die serielle Schnittstelle versenden. Unabhängig von deinem bisherigen code.
    Beantwortet das deine Frage?
    Gruß, Markus
    Allgäu
    Also ich hab das jetzt auch mal probiert und hiernach angeschlossen: http://www.mikrocontroller.net/artic...Tutorial:_UART
    das ist mein code:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $baud = 300
    Config Portd.6 = Output
       Toggle Portd.6
       Print "Hello World"
       Waitms 500
    Nun blinkt die LED an D6 auch und am PC kommt etwas an. Allerdings ist das total verkrüppelt und geht nur im BASCOM-Terminal. In Hyperterm von Windows kommt nichts. Im Linux hab ich es noch nicht ausprobiert.
    Ich hab verschiedene Baudraten durchprobiert und am PC auch immer so eingestellt. Jedes mal dasselbe, nur unterschiedlich schnell.
    An was kann das liegen?
    Nähe Mainz
    Du hast keinen Quarz angegeben. Vielleicht liegt es daran.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Allgäu
    Ich habe keinen Externen dran, aber mit den Fusebits auf intern 4Mhz und 8Mhz gestellt, bei beiden keinen Erfolg. Das unleserlich änderte sich zwar, aber trotzdem noch kein Text.
    Probiers mal damit:
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600
    Nähe Mainz
    Du musst die Spalte
    $crystal=xxx
    immer angeben.
    Meinst du nicht, dass 300 als Baud Rate etwas klein ist?
    jon
    www.roboterfreak.de
    Allgäu
    Ich hab es ja mit angegeben, ging nicht. Vorhin habe ich einen 4Mhz Quarz eingebaut, jetzt funktioniert es, nur mit dem Internen Oszillator nicht.. *wunder*
    Daten an PC
    Danke für die Infos. Ich werde am Wochenende mal schauen ob es klappt.
    Grüße
    Martin
    Nähe Mainz
    Das es mit dem internen Quarz nicht geht wundert mich nicht so sehr. Bei mir gehen auch nur externe ordentlich. Liegt daran, dass die Quarze, die eingebaut sind nicht so genau sind. Vor allem sind die sehr temperaturabhängig.
    jon
    www.roboterfreak.de
